V50 2.0td ei käivitu
V50 2.0 td 100 kw tekkinud väga veider viga, nimelt siis ei käivitu, kui eelsüüteküünlad ilusti ära ootan (starter ei käi ringi) aga kui kohe võtit keeran läheb ilusti käima. Aku laadisin täis aga ikka. Mõni elektroonika viga äkki?
Re: V50 2.0td ei käivitu
süütelukku põhi kulub ära tüüb viga
Süütelukupõhi kulub ära, tüüpviga...tahtsid öelda?
ardo555 kirjutas:süütelukku põhi kulub ära tüüb viga
Sellel autol ei olegi süüteluku põhja, on ainult süütelüliti.
süütelüliti või põhi. vahet kuidas keegi kutsub.aru sai ikka
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... owKZRR8sxw
olen korra lahti võtnud seal plastikud mis kuluvad ära. ning auto ei käivitu.samas tiheda või nurga all keerates käivitub
