S-40 Turbo
uku3
Re: S-40 Turbo
PostitusPostitas uku3 » 10 Mär 2017, 19:07
Kahjuks tean inglise keelest sama palju kui siga pühapäevast!
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
wackou
Re: S-40 Turbo
PostitusPostitas wackou » 10 Mär 2017, 19:55
uku3 kirjutas:Kahjuks tean inglise keelest sama palju kui siga pühapäevast!
Pole hullu, tänapäeval on Google translate olemas.
440/580
uku3
Re: S-40 Turbo
PostitusPostitas uku3 » 15 Mär 2017, 18:16
Mis proge aju maksta võib?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Risu
Re: S-40 Turbo
PostitusPostitas Risu » 16 Mär 2017, 01:07
Näiteks: http://www.vkmmotors.ee/tootekategooria ... ersaalsed/
Saab ka muidugi odavamalt kui võtta näiteks MegaSquirt.
888BFF
wackou
Re: S-40 Turbo
PostitusPostitas wackou » 16 Mär 2017, 08:42
Tuleks teha ka uus juhtmestik.
Kui tellid seadistamise jms tööd sisse, siis vaevalt kogu kupatus alla 1k tuleb.
Lisaks tuleb osta lairiba lambda.
440/580
uku3
Re: S-40 Turbo
PostitusPostitas uku3 » 16 Mär 2017, 19:03
Ok suured Tänud kes vaevusid vastama. Proge aju ikka liiga kallis löbu minu jaoks. Nüüd uus küsimus? (eks üks loll suudab rohkem küsida kui 100 tarka vastata?)Kui panen kahese nukad ja lasen ära tsippida kas ka siis peab turbo ära vahetama suurema vastu? Vöi jätan nukad vanad?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
torms
Re: S-40 Turbo
PostitusPostitas torms » 16 Mär 2017, 20:18
Originaal aju peaks suutma jooksutada 16t turbot. Mul oli alguse aastatel ka 16t originaal ajul järgi ja suuremad pihustid. Mingi aja peale õpib aju uued pihustid ära ja minul vähemalt oli segu lõpuni paigas. Piiravaks saab maf mis jookseb lihtsalt lõppu ja kõik. Kollektori saad minu käest osta millele istub 16t turbo külge, jääb minu arust originaal kohale, sisselaske torustiku uut ei pea tegema. Õli ja jahutuse voolikud saab suht lihtsalt külge aretada, mingeid suuri ehitusi ei pea tegema, ning uus downpipe ehitada, segukell ja boosti kell.
Selle komboga võiks mingi 200kw olla ehk.
Poleerin läigestan vahatan
uku3
Re: S-40 Turbo
PostitusPostitas uku3 » 16 Mär 2017, 21:17
Kas ma pean siis pihustid kah ära vahetama?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
torms
Re: S-40 Turbo
PostitusPostitas torms » 16 Mär 2017, 21:49
Võiks. Mul olid 440cc.
Kui paned lihtsalt 16t, rõhku ulmeks ei aja, vabalthingava nukad, uus summutijooks koos downpipega, vb parem cooler saad suht lihtsalt ja odavalt mingi jõulisa endale.
Aga süües kasvab isu usu mind.
