S40 el. antenn
Oldschool79
S40 el. antenn
PostitusPostitas Oldschool79 » 28 Nov 2016, 18:17
Vast kindlasti on foorumis juttu, aga konkreetset vastust ei suuda leida- ühesõnaga antenn on jääs. Auto seisis 24 tundi, selle ajaga jõudis õrna lumekihi peale korjata (sadas lund)ja jäätus -2kraadiga ära. Hakkasin soojendama. Kuna autol makk sees ja raadio peal, siis süüdet andes läks raadio käima. esimese korraga antenn üles ei tulnudki- lülitasin välja, et mitte antennimootorit koormata. Lasin sprei jääsulatajat antennile. Selle tulemusena tuli antenn küll üles, aga nüüd ei lähe enam lõpuni sisse(ca 30cm jääb välja), kui auto välja lülitan- jõuga alla suruda ei söanda.
Mis teha? Oodata kuni päriselt üles sulab? Raadio kuulamist ei sega, aga kardan, et kui antenn peetis, siis näiteks soovides minna automaatpesulasse, siis võib jama olla, kui antenn üleval turritab-võib automaatpesula rullikhari antenni ära lõhkuda.
Oldschool79
Re: S40 el. antenn
PostitusPostitas Oldschool79 » 30 Nov 2016, 15:08
nii, kiire tagasiside, et probleem kadus, kuna väljas praegu -1. panin korraks raadio käima ja kinni tagasi- antenn läks sisse tagasi, nagu peab. edaspidi olen targem ja püüan sedasi, et talvisel ajal lülitan raadio enne süüte väljalülitamist välja, et vältida raadio automaatset sisselülitumist süüte sissekeeramisel, välistab olukorda, kus jäätumise tõttu jälle midagi kinni kiilub. päris suurte külmadega, kui antenn välja ei tule jäätumise tõttu- vist targem üldse mitte raadiot kuulata, selle asemel üks plaat mängima panna ja korras.
100% ilmselt jäätumist välistada ei saa, sest jäätus mingi osa teleskoopantennist suletud asendis- lumevesi valgus sisse, sest antenn nähtavasti ei ole niiskuse eest kaitstud- aga õnneks praegu sellega kõik korras- lõpp hea, kõik hea.
Re: S40 el. antenn
PostitusPostitas Liiwaannus » 30 Nov 2016, 17:50
Määri ära antenn mingi vett hülgava õli või millegagi.
Oldschool79
Re: S40 el. antenn
PostitusPostitas Oldschool79 » 30 Nov 2016, 19:55
OK proovin selle silikoonspreiga, äkki mõjub.
