Tere, probleem selline, et laupäeva õhtul võtsin olerexist väävlivaba diislit ca 15 liitrit. Pühapäeva hommikul autot käivitades tuli tavapärasest rohkem ketrata, hiljem aga tuttava juurest koju sõites keerasin käima, aga suri kohe välja (ei võtnud vist pöördeid üles), teisel katsel, keeramise ajal, mängisin gaasipedaaliga ja sain käima. Esmaspäeva hommikul sain ka veel masina käima, gaasipedaali näppima ei pidanud, aga oma jagu tuli starteril tööd teha (samas tean, et väga niimoodi mängida ei tasu, pidi starterile halvasti mõjuma).
Pühapäeva õhtupoole koju sõitma hakkates ei tahtnud jälle käivituda, 2 korda suri välja, kolmandal korral õnnestus. Siis otsustasin minna statoili ja lasin ca 6 liitrit seda euro diislit juurde ja ostsin samas ka selle diisli lisandi ning valasin ka seda vähekene juurde. Kui probleem on endiselt säilinud, käivitades pean gaasipedaaliga mängima, et auto tööle saada. Kui olen auto juba tööle saanud ja siis ta välja suretan ning kohe uuesti proovin, läheb ilusasti käima, aga jättes masina umbes 20 minutiks seisma, siis on jälle jama.
Kahtlustan, et sain olerexist rämpsdiislit, kuigi see ainult minu arvamus.
Praegu ei ole külmad ilmad ka nii, et nende süüks ka asja ajada ei saa, samuti on masinal tutikas aku peal (kuu vana) ning kui siin vahepeal veidi külma tegi, siis läks ka ilusasti käima.
Ise olen suht nõutu, probleem on tekkinud üleöö.
Autoks on Volvo V40 1.9 TDI 2000 aasta.
Oskab keegi nõu anda?
Tänud ette!
Mure külmalt käivitades
Esmalt võiks ära vahetada kütuse filtri, nii kehv küll ükski diislikütus olla ei saa et nii halvasti süttib. Küll aga võisid saada portsu lenduvat solki, mis filtrist läbi ei tule. Teine variant on, et tankisid bensiini- sel juhul käitubki enamvähem selliselt, oleneb muidugi segu kogusest.
945TD Charger
Meresõiduohutus
Meresõiduohutus
Kütusefilter sai suve alguses vahetatud, samal ajal kui toimus õlivahetus. Kuigi mine sa tea, eks ma uurin seda asja.
Mis puudutab bensiini lisamist diisli asemel, mõtlesin ka ise korra seda, et äkki ..., sest ma tean, et 98 bensiini püstol oli täpselt diisli püssi kõrval, aga ma lihtsalt ei suuda uskuda, et ma võisin siis nii hajameelne olla ja sellise osava vea teha
Samas 100% ma välistada seda ei saa, kõik on võimalik, kuigi ise ei mäleta küll, et nii oleks teinud.
Kuid küsiks, et kui see vastab tõele, et diisli asemel sai bena, siis mis teha tuleb sellisel juhul? Kas pean nüüd mingeid juppe hakkama välja vahetama? See oleks küll suht nigel lugu.
Igaljuhul kui see tõsi on siis peaks olema paagis ca 20 liitri diisliga olema segatud ca 15 bena, juhul kui see vastab tõele.
Jaanionu kirjutas:Saab ka nii, aga kui tahad, et see sulle võimalikult valutult lõpeks siis tuleks paak tühjaks lasta nii ruttu kui võimalik. Puhas diisel siise ja tuld.
Ok, eks ma siis teen nii, aga kas voolikuga on ainuke lahendus paak tühjaks lasta? Või on kusagil ka punn kusagil, kust saaks bena kankusse lasta?
Lase täiesti rahulikult paak diislikütust täis. Seda enam, et oled ju palju sellest kogusest ka ära sõitnud. Määrimise kindluseks vala enne tankimist 2T õli suhtega 1/100 paagi täismahust ette. Kui oleks vastupidi, et bensiini autosse diislikütust oleks väljapumpamine vältimatu.
945TD Charger
Meresõiduohutus
Meresõiduohutus
Valasin 2T mobile õli natukene ja tankisin ca 16 liitrit Euro diislit (leidsin ka aja millal tankida, just siis kui disla liiter on 15.80:)) peale ning valasin ka sutsu diisli lisandit, paak on peaaegu täis.
Käivitumise kohta ei oska veel kommenteerida, ootan üks paar tunnikest, las auto seisab ja siis proovin, kas oli kasu, aga mootori hääled olid küll kuidagi ilusamad ja auto nagu liikus ka veidi erksamalt edasi.
edit: tänud abistajatele, hetkel tundub, et asi on korras, kui hommikul ka normaalselt tööle läheb on kõik ok.
Ega's midagi, tore, et võin omale otsaette suurelt "keenius" kirjutada.
