genekas vist laeb üle
ostsin uue aku sest hetkel pean iga 1-1.5 nädala jooksul akut laadima.aga igaksjuhuks ostsin ka multimeetri et testida kas kenekas ikka laeb.akut laadisin viimati esmaspäeva õhtul ja näitas praegu 12,6V nagu peab sest sõitsin natuke pikema ringi kui tavaliselt ja eile sai nats rohkem sõidetud.tööle on lühike maa alla 4kildi eks se ka akut tühjendab.kenekat testides kõikus 14.83V ja 14,9V vahel.kas see halb? kui jah siis mida teha et vähemaks saada?testisn vana akuga ,pole veel uut peale pannud.muidugi odav multimeeter oli maksis aind 14 euri näitab valesti?
volvo kõlab uhkemalt, kui audi
Re: genekas vist laeb üle
Mis välistemperatuuriga mõõtsid?
Kas töösooja mootoriga näitab samapalju?
Kas mõõdetud oli tühikäigul? Mida pöördeid lisades teeb?
Testerit tasuks ka kontrollida, kas näitab õieti.
-2 on väljas aga mõõtsin umb 5-15min peale koju jõudmise eks mootor veel soe. pöördeid ei lisanud.tühikäigul oli.väike mootor muidu 1,8 92kw bensiin.aku hetkel peal 72ha ja midagi 600a
Viimati muutis allvar, 04 Nov 2016, 13:34, muudetud 1 kord kokku.
Pöördeid tõstes tühikäigul on sama.aga sain kindlama näidu,kätte kui lasin kauem multimeetril lugeda.14,86 eks se kõikumine odavas multimeetris:p peab kauem mõtlema.
Kõik korras asi oli hoopis vanas akkus,et näit kõikus ni palju jne.uue akkuga näitab 14,68
