Tere, selline mure S40-ga et keerad võtit aga ei võta starterit järgi. Ekraanile viskab kirja "styrning last försök igen".
Oskab keegi öelda mis probleem on?
S40 2004 ei käivitu
Re: S40 2004 ei käivitu
Kas aku on viimati tühjaks jooksnud?
Styrning låst? Ilmselt roolilukuga probleem.
Loe ka: http://forums.swedespeed.com/showthread ... S40-T5-AWD
Aku ei ole tühjaks jooksnud. Roolilukk tuleb ka maha võtit keerates.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Olen ilmselt oma abiga hiljaks jäänud, aga ise avastasin, et näiteks ATM kastiga mootor ei käivitu (süüde on sees,st kõik elektriseadmed lähevad sisse,näidikud hakkavad näitama) siis, kui ATM kastil on käik muus asendis, kui P. Manual ka ei luba käivitada muus asendis, kui P. Täna just oli juhus. Ei läinud käima. mitu korda keerasin võtit, isegi starter ei teinud häält. Siis jagasin kogemata ära- Oli Reversi peale jäänud (võtme olin jätnud süütelukku, sest läksin korraks poodi ja jätsin pereliikme autosse raadiot kuulama). Ju siis ATM kastiga masinal mingi kaitse peal, mis ei lase käivitada, kui käik sees. Loogiline ka, sidur tuleb mootorist lahutada, enne, kui liikuma hakkad, kuna ATM-l siduri pedaali pole, on siduri asemel ATM-l mingi muu lahendus- tehniliselt ennast väljendada ei oska, aga googeldades tundub, et igal käigul on oma sidur- ilmselt jõuülekande vahetamise momendil. (parandage, kui eksin, olen võhik ja võin ka puusse panna). Sul võib ka muu viga olla, ei tea.
Koplik kirjutas:Aku ei ole tühjaks jooksnud. Roolilukk tuleb ka maha võtit keerates.
Mis lahendus oli? Foorumi mõte on tekitada kogemuste baas, kust võimalik infot leida. Teeistelt kogemusi küsitakse, enda omasid ei jagata
