v50 2004 2.0 diisel 100 kw
gertkukk
PostitusPostitas gertkukk » 09 Sept 2016, 20:37
Tervist. Soetasin endale siis mõni aeg tagasi mõnusa volvo v50. Nüüdseks sõitnud siin loetud kuudega 10 000 km ja SUUREMAID jamasid pole peale selle , et kehva kütuse tõttu jäin tee peale kus auto enam ei käivitunud. Transportides parandusse vahetasin kütuse filtri ära ja lisasin natukene kvaliteetsemat kütust ja ustav suksu käivitus nagu peab.Miks mainisin ennem suurte tähtedega SUUREMAID? Algusest peale nüüdseks ta loetud korrad sellist trikki teinud kus kui käivitad kaob jõud autol ära + piduri võim ja rooli võim. Süüde välja ja sisse üldjuhul vea parandanud. Diagnost tehtud mille läbis puhta lehega aga seda jõu probleemi siiani pole keegi suutnud lahti seletada :S
Re: v50 2004 2.0 diisel 100 kw
PostitusPostitas Liiwaannus » 09 Sept 2016, 20:54
Pakuks, et kuna piduri vaakumpumpa ja roolivõimu käitab mootor, siis jõu ära kadumine on seotud mootori sita tööga. Äkki ei saa kütet kätte, nt paagis mingi kakatükk, mis küttevõtu ette ujub.
J30
PostitusPostitas J30 » 13 Sept 2016, 14:36
Kardan, et tehtud diagnostika pole just kõige asjalikum. Ilmselt on kasutatud mingit universaalset programmi.
Puusalt tulistan, et pidurivõim on seotud vaakumiga ja sellest ka jõukadu (avarii reziim), sest ka turbo kasutab vaakumit. Roolivõim aga küll ei tohiks jamada, kui just pöörded väga madalale ei kuku.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 13 Sept 2016, 14:39
Ega seal elektriline roolivõimu pump ei ole?
soca
PostitusPostitas soca » 14 Sept 2016, 03:39
on küll
Volvo V50 Summum, 2005
Tired of German tehcno?
Try some Swedish metal.
Volvo
