V40 1.9TDI 75kw esituli
maolenkuldar
PostitusPostitas maolenkuldar » 26 Juun 2016, 23:04
Tere.
Tahaks küsida mida peaks ette vötma.
Körvalistuja poolne tuli ei pöle. Kaitsmesse vool tuleb aga kaitsmest edasi pistikusse vool ei jõua. Samas jõuab vool kaugtule ja parktule pistikusse.
Kellegil on möni idee, mida kontrollida?
Ise mõtlesin, et äkki juhe kaitsmebloki ja pistiku vahwl katki, aga kus need juhtmed joosta võiks ja äkki on mõni lihtsam moodus kontrollimiseks/parandamiseks.
tnx
Re: V40 1.9TDI 75kw esituli
PostitusPostitas tnx » 27 Juun 2016, 10:13
rainpoeg
PostitusPostitas rainpoeg » 16 Aug 2016, 07:58
Tere
Mu volvol v40 2001 1,9d sama mure üks esituli ei põle.
Kas oled lahenduse,vea leidnud?
Rainer
53730442
maolenkuldar
PostitusPostitas maolenkuldar » 21 Sept 2016, 21:49
Hei!
Mul oli juhe katki, hetkel sai vool võetud teise tule peale ja relee vahel pandud ja toimib. Pole hetkel aega, et katkine koht üles otsida.
Aare72
PostitusPostitas Aare72 » 27 Apr 2017, 00:06
Sama masin, 85kw. Parema esitule anomaalia.
Peale geneka remonti (muid juhtmeid ei puutunud) lamp pime. Vaid gabariit. Selgus, et mõlemad pirnid läbi põlenud. Tagavaraks oli olemas vaid üks, see lähitule pessa - ikka tumm. Toppisin selle siis kaugtule pessa, kangi tõmmates see ka tumm!?! :shock: Takkajärgi tarkusena olgu kohe mainitud, et süüte sisse keeramata jätmine oli viga, muidu oleks probleemile kiiremini jälile saanud. Ega's midagi. Kuna pistikusse vool jõuab, siis lamp lahti. Ja selgus kummaline tõsiasi: mingi valemiga olid lähi- ja kaugtule juhtmed omavahel ''asukoha vahetanud''. Ehk et lähituli oli kaugtuli ja vastupidi. Ei jäänudki muud üle, kui pistikud lampide taga puhtfüüsiliselt ära vahetada. Nüüd toimib.
Keegi oskab seletada, kuidas säärane viga tekkida sai? Aastaarv 2001.
Anomaalia lahendatud. Tegelikult polnudki midagi viga :oops: . Puhas oma lollus ja üliagarus. Ehk et pigem endal ''juhtmed sassis''. Oleks kohe mõlemad katkised pirnid lampides ära saanud vahetatud, poleks nagu teema üldse üles kerkinudki...
