S60 2,4D 96kw kapotialune mure
S60ints
PostitusPostitas S60ints » 05 Nov 2007, 21:55
Mure siis selline, et hiljuti hakkas kapotiall midagi häält tegema, tegemist siis ketiga mootoriga. Rihm veab kenekat, roolivõimu pumpa ja kondikat ainult ringi ning miski neist häält teeb - ükski servis ei taha öelda, et mis viga enne kui asi hullemax läheb. ise arvan, et vabalt võib ka pinguti laager häält teha. teab keegi tallinna kandis mõnda seppa soovitada, kes vea tuvastaks ja pärast korda teeks. eriti ei usalda selliseid vendasi, kes hakkavad nö otsast lammutama ja järjest vahetama kõike. rahakotile suts valus. IA-sse ei tahax minna, sest need tahavad kohe uut kenekat, kondi pumpa või võimu pumpa panna, mitte laagrit vahetada.
Keic
PostitusPostitas Keic » 05 Nov 2007, 23:56
Soovitada küll tallinnas kedagi ei oska, kuid kõige lihtsam viis kontrollida on rihm maha ja siis keerutad neid rattaid kordamööda ja vaatad milline loksub või ei liigu kooralikult või undab. Endal oli kondi laager ja pingutus rull õhtal kui undama hakkas ja kellegil siin foorumis oli veel sama teema, et kondi laager oli läbi.
XC90 D5 '07
XC70 D5 '03
S60AWD 2.4T '02
PostitusPostitas Tanel » 06 Nov 2007, 16:51
autoviva
Jaanionu
PostitusPostitas Jaanionu » 06 Nov 2007, 17:26
See mootor EI OLE KETIGA see on hammasrihmaga.
Väga imelik, et keegi ei taha vaadata. Tuleks kapott üles tõsta ja kuulata kus kohast see hääl tuleb.
Loodame, et hammasrihma pinguti ei ole läbi.
S60ints
PostitusPostitas S60ints » 06 Nov 2007, 20:27
Jaanionu kirjutas:See mootor EI OLE KETIGA see on hammasrihmaga.
oled kindel, et rihmaga? mingi sepp vaatas, et veepump on "keti" taga, äki ajad bensukaga sassi? kust üldse leida sellise masina kohta infi? users manual, mis kuskil siin foorumis üleval, jätab selle mootoriga isendi puudutamata:(
tuleb ilmselt autovivasse minna
tnx
PostitusPostitas tnx » 07 Nov 2007, 09:31
See, kas on ketiga või rihmaga peaks olema ju visuaalselt tuvastatav - rihma peal on õhuke plastikkate, mida saab paari klambrit avades servast veidike eemale tõmmata ja vahele piiluda. Kettajam aga korralikult poltide ja tihenditega kinnitatud kaane taga, kuna teda õlitatakse mootoriõliga.
mgarageu
s60
PostitusPostitas mgarageu » 07 Nov 2007, 09:51
nukkvõll peaks sellel rihmaga käima. 132 hammast ja laius 28 mm. :idea:
p.s. info leitud saksa netikataloogist...
/brickboard member/
Jaanionu
PostitusPostitas Jaanionu » 07 Nov 2007, 10:56
Volvo ei kasuta S60 ühtegi ketiga mootorit, ei bensiini- ega diiselmootoriga isenditel.
Ja vepumpa aetakse ringi hammasrihmaga :idea:
Kui keegi geenius leidis, et seda tehakse ketiga, siis sellest kohast tuleks üsna kaugele hoida ](*,)
S60ints
PostitusPostitas S60ints » 09 Nov 2007, 22:45
huvitavalt on hääl ise kadunud, kuu aega muutkui läks hullemaks ja siis järsku kadus :? mis pagan see kül olla võis?
