Tere.
Kas leidub siin kedagi, kellel on olnud selline probleem, et diagnostiga näitab esimese lambda anduri eelsoendus ei saa voolu või midagi sellist. Sai vahetatud andur välja mingi Walkeri tootja anduri vastu ja ei miskit, ikka sama viga. Kus mujal võib probleem olla. Ei raatsi tühja originaali ostma minna, kui ei tea kindlalt, et selles võib viga olla.
Tänan abistajaid
2001 V40 lambda nali
Re: 2001 V40 lambda nali
Sinna osta ainult originaal või teada-tuntud andur, mis töötab. Aastaid tagasi olen kuhugi teemasse postitanud Boschi anduri tootekoodi, mis kindlalt tööle ka hakkab.
Siim kirjutas:Sinna osta ainult originaal või teada-tuntud andur, mis töötab. Aastaid tagasi olen kuhugi teemasse postitanud Boschi anduri tootekoodi, mis kindlalt tööle ka hakkab.
Aga kas oleks võimalik mingite mõõtmistega kindlaks teha ennem, kas ikka asi on lambdas või siis kuskil mujal, näiteks juhtmestiku mõõtmisega, aga ma ei tea, mis numbrid seal olema peaks
Lambda kütet annab voltmeetriga mõõta. Täpne veakood oleks muidugi abiks, miite umbmäärane "või midagi sellist".
Zr-lambda signaali mõõtmisega peab ettevaatlik olema, sellega võib anduri läbi lasta. Osadel V40-tel vist Ti-lambda, mis hoopis teistsuguse tööpõhimõttega ja selle asemele universaalne ei sobi. Mis mootor täpselt on?
tnx kirjutas:Lambda kütet annab voltmeetriga mõõta. Täpne veakood oleks muidugi abiks, miite umbmäärane "või midagi sellist".
Tänud vastuse eest.
Täpselt on nii, et mootor on bensiin 1.8 90kw ja mootori kood on B4184S2
Veakoodid olid ECM-18 Front HO2S, preheating - Signal missing ja ECM-2B Front HO2S, preheating - Faulty signal
