Volvo s40.1998a
Probleem selles et 5 käigu vahest viskab välja. Oskab keegi öelda milles probleem seisneb ?
S40
Aleksander
- Uustulnukas
Re: S40
Kuna kui gaasi vajutada jne siis käigukang jõnksub kergelt kaasa .
Pakuti siis ehk on võimalus et need toepadjad läbi mis on käigukasti ja kere küljes. Põhja alt vaadates tundus et on korralikud veel.
Re: S40
Võta sõber kaaasa, üks istub rooli, paneb mõne käigu sisse ja ühendab õrnalt sidurit, teine samal ajal vaatab kapoti all, kuidas mootor oma kohalt ära pöördub. Vaadake ainult, et sidurit kärssama ei lase ega üksteisest üle ei sõida.
Kui mootor ikka tõesti korralikult paigal püsib, siis järgmise asjana võib ka käigukangi ja -kasti vahelist mehhanismi uurida, kas mõni puks on kulunud või ühendus murdunud.
Aleksander
- Uustulnukas
Re: S40
Tänud. Uurin ka seda versiooni
Aleksander
- Uustulnukas
Re: S40
Ja kuidas sa jaole said ja korda ?
Re: S40
Korda saab vahetamisega. Jaole saab nii, et kui väljas tõesti ühtegi viga ei paista, siis tuleb kasti sisse vaadata. Sünkro viga esineb sõltumata sellest, kas käigukang on kastiga ühendatud. Aga kas või kuidas seda testida saab, ei oska kirja teel öelda.
