probleem :(
probleem :(
hommikuti kui auto käima panna siis vilistab ja undab (ees vasakul vist) 3-4 minutit ja siis jääb vait et mis seda põhjustada võiks kas genekas või miski muu (näha on et tuled kah vilguvad sellel ajal õrnalt) tegemist on siis v40 2.0 103kw 96 a.
probleem
s40 1997.a on mingi pump või kompressor, mis külma autot käivitades tööle hakkab. pidavat õhu saastet vähendama. kui töötab, teeb tõesti imelikku häält...äkki on sel autol sama riist peal?
sullivanmike
