1.9td 66kw plokikaan/tihend/pingutamine/ikka surve sees!!!
Tere.
Vajaks abi 1.9td 66kw mootoriga,
Kirjeldan probleemi:
Salongi tuleb vaid pööretel sooja,radika lõdvikul surve suur,paisupaagis jahutusvedelik tumeda poolsem,üle ei kuumene,käivitub hästi.
Palun aidake ja andke vihjeid kuidas katsetada et teada saada kas on plokikaanetihen,plokikaas kõver või pragu sees?
Kui vastupidav antud mootor on?
Kas kellegil veel sarnane teema on olnud?
Viimati muutis Fard, 07 Veebr 2016, 14:08, muudetud 2 korda kokku.
- Servicekeskus
- Uustulnukas
Re: 1.9td 66kw plokikaan/tihend
Kõik sümptomid viitavad katkisele plokikaanetihendile.
Prao(d) saab tuvastada,kui plokikaas on eemaldatud.
Et 100% kindel olla,tuleks enne heitgaasitest teha.
www.servicekeskus.ee
Tel. 53232644
Tel. 53232644
Kas see test mis ülevaatusel tehakse?
Ja mis tulemus millele viitab?
Servicekeskus kirjutas:Kõik sümptomid viitavad katkisele plokikaanetihendile.
- Servicekeskus
- Uustulnukas
Testi saab ka meil teha.
Selle tulemusena saab teada,kas heitgaasid on nt veesärgis või mitte.
Tel. 53232644
Tel. 53232644
Re: 1.9td 66kw plokikaan/tihend/PINGUTAMINE
Mis on pingutus jõud ja järjekord?
No vaevalt siin enam siis mingist pingutamisest kasu on, kui surve ikkagi sees, siis kaalikas maha ja uurima, mis valesti on.
Ristooo kirjutas:No vaevalt siin enam siis mingist pingutamisest kasu on, kui surve ikkagi sees, siis kaalikas maha ja uurima, mis valesti on.
Kaan tuli remondist just!
Kas puust ja punaseks eesti keeles viitsib keegi tõlkida,kuna pole võõrkeeltega sina peal
Fard kirjutas:Kas puust ja punaseks eesti keeles viitsib keegi tõlkida,kuna pole võõrkeeltega sina peal
No uued poldid kindlasti, aga seda siis sel juhul, kui kaas juba maas käinud.
Esimesest kolmest saad ilmselt aru.
4-8)Lase pingest vabaks, pinguta 25Nm ning seejärel 213+-7 kraadi.
9)Mootor 15-ks minutiks tööle, ehk siis soojaks, eeldusel, et teed tööd soojas garaazis.
10)Oota 2,5H
11) Pinguta 120+-7 kraadi.
Tegelikult oleks võinud probleemi püstitamisel kohe kirjutada, et kaas remondist tulnud.
Kui remondist tulnud kaas, siis võimalik, et valesti kokku pandud?
Mis täpsemalt tehti üldse?
Kaane sirgsust kontrolliti?
4-8 teen ükshaaval?
Kaan lihviti,klapid reg. Osad klapid vahetati,nukvõlli kiil tehti uus,nukkvõlli kiilu koht tehti uus,poldid lähevad uued
Fard kirjutas:4-8 teen ükshaaval?
Ükshaaval ikka, vastavalt pingutusjärjekorrale.
Nüüd siis kaan peal,tühikäigul hakkab sooja tulema,aga surve endiselt sees.
Oskab keegi midagi soovitada?
Re: 1.9td 66kw plokikaan/tihend/pingutamine/ikka surve sees!!!
Kas survestati ka? Kõlab nagu on mõra kaanes.
XC90
Tegelikult ei survestatud,aga panin tähele et jahutusvedelik läheb kohe pruuniks,äkki on umbes kuskilt midagi?
igiliikur kirjutas:Kas survestati ka? Kõlab nagu on mõra kaanes.
Pruuniks või õliseks? Kui kiiresti surve sisse lööb? Mootor läheb kohapeal käies kuumaks? Läheb sõites kuumaks?
Võta termostaat välja ja vaata mis siis juhtub. Mis muutub? See on ainuke lihtsam asi, järgmine on juba kaan survestamisse.
XC90
