S40 tühikäigu pöörded madalad
Asi siis selline et viimasel ajal on tühikäigul hakanud pöörded väga madalale langema...kohati 350-400 pöörde kanti...välja veel pole surnud kuid päris lähedal sellele...asi toimub pigem just siis kui auto on soojaks saanud...külmana on tühikäigu pöörded kusagil 1000 kandis...milles võib viga olla ja mis parandus maksma võiks minna?
- SassGuss
- Kreisi postitaja
wackou kirjutas:kõlab kangesti tühikäigumootori moodi.
vaata foorumis ringi, siin on sellest varemgi räägitud.
Ja aitab mõnekümne kroonine puhastusvahend.
Ei usu et puhastus vahendid kuidagi aitavad. Need vaja kasutada profilaktika mõttes enne kui midagi tuksis on. Kui juba tuksis, siis vaja vahetada seda mis on tuksis. Muidu kõik mis kogunend on läheb edasi (kui üldse kuskile läheb) ja mõne tuhandene asi juba saab umbe minna, mida enam kindlasti ei saa puhastada kuidagi moodi, nagu juhtus sõbra siksiga(mis pole eriti siks, pritsuga kopikas).
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
ok...mina kui loll ei teagi milline see tühikäigumootor on mida puhastada...tahaks ise teha küll...teenindusse ka nadi lipata siukse asjaga...
aga et jah...uurisin vähe asja ja lasin autol käia tühuikäigul...korra lükkas pöörded alla natuke tõksis seal ja siis jälle normi piiresse aga samal ajal hakkas põlema selline oranzil taustal rohelise kolmnurga sees olev must lambda kujutis vms...kas võib sama asja seos olla?
aga et jah...uurisin vähe asja ja lasin autol käia tühuikäigul...korra lükkas pöörded alla natuke tõksis seal ja siis jälle normi piiresse aga samal ajal hakkas põlema selline oranzil taustal rohelise kolmnurga sees olev must lambda kujutis vms...kas võib sama asja seos olla?Kes on foorumil
