Kuna peab vahetama veepumpa S60?
Vahetpole
PostitusPostitas Vahetpole » 16 Sept 2007, 22:56
Sai autol rihmad ära vahetatud... kuid veepumpa ei vahetanud. Sõber ütles.. et igal korral kui rihma vahetada siis tuleks veepump ka ära vahetada.
Kas tõesti peab siis koos rihmaga ka veepumba ära vahetama??
tnx
PostitusPostitas tnx » 17 Sept 2007, 09:28
Ega ta paha tee. Veepumba laager saab töötades täpselt samamoodi koormust nagu pingutusrullid. Reeglina maksab pump ka tühise raha võrreldes laagri purunemise tagajärgede likvideerimisega.
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 17 Sept 2007, 10:30
Osad räägivad, et veepumpa vahetatakse üle ühe korra. Samas kui loksu pole ei näe ma vajadust vahetuseks.
Keic
PostitusPostitas Keic » 17 Sept 2007, 18:29
IA-st öeldi ka mulle et pumba vahetus pole vajalik esimesel korral. Kuid südame rahu tagamiseks leidsin selle raha ja ära mina ta vahetasin.
XC90 D5 '07
XC70 D5 '03
S60AWD 2.4T '02
BSRcar
veepump
PostitusPostitas BSRcar » 17 Sept 2007, 22:25
Pumba vahetus oleneb palju on masin sõitnud. ja kus sõitnud..
sest saksas on hooldusintervall 30 000 km ja eestis 20 000km. samas ka rihmavahetus on saksas mõnikymmend tuhat hiljem.
veepumba vahetus on rihmavahetuse juures suht lihtne tegevus. Sellepärast soovitatakse ka korraga vahetada.
Hiljem vahetada tuleb täpselt samapalju asju lahti keerata kui rihmavahetuseks. Kuna eestis on töö suht odav siis jäetakse see tegemata.
Soomes näiteks vahetatakse koos rihmaga pump.
Ise vahetasin rihma 105000km pealt. Pump oli ideaalne ja jätsin järgmiseks korraks selle.
Kuna mu masin on BSR demoauto siis hooldus on iga 15 000km järel.
Küünlad vahetan iga 20 000 km järel. ja õhufiltri pesu kuskil 5000km järel.
Pidurisadulate määrimine kah kuskil 20 000 km järel.
exsole
PostitusPostitas exsole » 15 Okt 2007, 13:04
Mina lasin veepumba ära vahetada koos rihmavahetusega...pidi olema ikka odavam kui hiljem midagi lendab...ja hind ei olnud ka teab mis :roll:
lambda
PostitusPostitas lambda » 20 Okt 2007, 00:53
volvo veepumbad on nii töökindlad et neid ei pea vahetama. Väga väga harva on ette tulnud et peax vahetama. Kui ongi jama siis on kas hooletu omanik veega ringi lasknud või mootor suisa kuuma saanud.
Veepumpa võib sakas autodel vahetada iga rihmavahetus ja sealgi on ainuke vast MB millel pole probleeme.
Nii et laske aga seni kuni ei leki pole probleemi.
Lambda
Clakson isegi omab Volvot mida siin veel lisada.
aivar80
PostitusPostitas aivar80 » 26 Okt 2007, 07:16
Volvo veepumbad võivad ju olla töökindlad aga 2,5 TDI on ju audi mootor ja selles ma küll kindel ei oleks. Igatahes on kindlam kui pump vahetatud iga rihmavahetusega.
tnx
PostitusPostitas tnx » 26 Okt 2007, 08:51
Ja kui keegi on kord juba veepumpa vahetanud, siis ei saa ka bensumootori puhul kindel olla, et asemele on pandud sama töökindel tükk.
