Tere.
Tekkis küsimus, kas selline asi nagu püsikiirusehoidja lisamine 2002 aasta V40le on võimalik? Või on see mõttetult raske jamamine, millega ei ole mõtet tegeleda? Plaanis osta 2002 V40 ja sellel puudub püsikas. Nagu aru sain omaniku käest, on see täitsa teostatav aga Ta ei ole viitsinud sellega tegeleda. Ehk oskab keegi teadlikum ja kogenum rohkem informatsiooni anda.
ettetänades,
Martin.
K: Püsikiirusehoidja lisamine 2002 V40le.
- McBrainless
Re: K: Püsikiirusehoidja lisamine 2002 V40le.
Paigaldasin oma 1996 aasta volvo v40-le püsika. paigaldamine lihtne aga üksikute osade taga ajamine mööda ilma võttis aega. aga kui terve püsika komplekt müüa kuskil siis on täitsa teostatav.
- McBrainless
wex kirjutas:Tere!
Su vastus on küll nüüdseks kaks aastat vana aga uurin ikkagi. Kas andmed peavad 100% klappima? Mul on 2002 1.9D manuaal aga kui tuleb näiteks 1.8 90kW manuaal või 1.8 147kW automaatkäigukasti küljest, kas siis ei funka enam?
Ise küsin, ise vastan.
Leidsin väljamaa foorumist sellist infot - "The cruise control is a bit different between the petrol cars, the GDI and the diesel versions." "Then that is different than GaryS40's guide. For the 1.9D all you need in one cut-off switch and a bracket for the brake pedal and the indicator stalk with the cruise control buttons on it. However, you will need to take the car to Volvo to program your ECU for the cruise control. That costs about 200-250 euro to do.........
" "Be a bit careful here. The 1.9D cruise control setup is very different than the other petrol cars. Even if you get the brackets and switches, you will have to get the cruise control function programmed/enabled by the main dealer. Cost for that is around £200. "Or what I did in my case, was to get the complete locket (ECU, immobilizer, keys, lock alarm module and all locks) from a 1.9D with cruise already on it and swapped it on my car. Total cost was way much lower than the dealer option. I did the same with my brothers car and I will be helping Timmytarmac do the same with his 1.9D, as I am getting a spares/repairs 1.9D with 2 keys and cruise control. If decide to go down the dealer programming route and still need the brackets and switches, just let me know, as I have a couple spare ones"http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=143638
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
maitseasi, aga kui oma s40-l korra püsikat proovisin, siis ei meeldinud.
- McBrainless
Oldschool79 kirjutas:maitseasi, aga kui oma s40-l korra püsikat proovisin, siis ei meeldinud.
Mul vähemalt neli korda kuus Tallinn-Pärnu-Tallinn ots ja kuna see nagunii Maailma igavaim maantee siis võiks ikkagi püsikas olla.
