S60 kesklukuga mure
Vahetpole
S60 kesklukuga mure
PostitusPostitas Vahetpole » 26 Aug 2007, 13:39
Auto aastast 2001, vahepeal ei taha kesklukk üldse töötada, jätab mõned uksed lukustamata. Vahepeal jätab juhiukse lukku panemata, siis tagumised uksed jätab lahti. Vahepeal pole nagu häda midagi töötavad ideaalselt. Kui väga palju uksi kinni ja lahti lukust vajutada siis ei lähe kõik uksed lukku. Kas keegi oskab soovitada mida ise vaadata/ kontrollida või peab minema elektriku juurde???
Ettetänades
indrich
PostitusPostitas indrich » 27 Aug 2007, 15:16
Mul naise audil on ka sama jama, aga see pidavat olema selle saatja viga mis võtme sees on. Ja uue sama võtme tegemine pidi vist maksma audi esinduses 600.- Ma arvan et on mingi sama jama ka sinul.
S60 2002a D5.
tnx
PostitusPostitas tnx » 28 Aug 2007, 11:18
Ei usu, et saatja viga, kui uksi ühekaupa lukustab. Pigem ei anna uste sees mingid ühendused korralikult kontakti ja auto ei saa aru, milline uks parasjagu kinni, milline lahti. Kas tal keskluku veakoode annab lugeda?
Vahetpole
PostitusPostitas Vahetpole » 28 Aug 2007, 14:18
Proovisin teise võtme paariga... veidi on parem..., kuid ikka jätab kord ühe ukse lahti mõni kord 2 ust lahti ja siis lähevad kõik ilusti lukku. Kust või kuidas saab keskluku veakoodi lugeda? Pole varem juhtunud sellist asja enne... ei oska kuskilit lugeda...
Viimati muutis Vahetpole, 28 Aug 2007, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
tnx
PostitusPostitas tnx » 28 Aug 2007, 19:34
Üks lihtne variant veel, proovi võtmega uksi kinni keerata ja puldist siis ainult signa aktiveerida, vaata kuidas siis käitub. Aga kui tal kesklukk on arvuti juhtimisega (ma S60-t ei tunne), siis saab diagnostikapistikust aparaadiga veakoode lugeda.
Vahetpole
PostitusPostitas Vahetpole » 01 Sept 2007, 01:09
Mulle pole signat peal... proovisin lihtsalt ustkinni keerates vajutasin puldist uksed kinni... nii töötab enam vähem selles mõttes, vahepeal jätab juhiukse lahti. Ei teagi nüüd mida teha :(
Vahetpole
PostitusPostitas Vahetpole » 15 Sept 2007, 13:27
Probleem lahendatud... keskluku mootor jamas... sai uus pandud. Nüüd lähevad kõik uksed ilusti lukku
