Automaatne päevasõidutulede lülitus
On kellegil infot kuidas saab maha võtta päevasõidutulede automaatset sisselülitust? S40
S60 2002a D5.
- simpson005
- Volvo Club liige
proovi kas nii saad:
Daytime Running Lights:
The S40 and V40 come from the factory with daytime running lights activated. Carry out the following steps if you will deactivate them(in the U.S. only *). These steps may be carried out again to reactivate and deactivate the daytime running lights as desired.
Programming for On or OFF
Turn the headlight switch to position [parktuled] .
Turn the ignition key in position II.
Pull the turn signal lever towards you and hold it while turning the headlight switch to position 0.
Esimene - V40 2001 2.0T 121kW
Teine - V70 2008 2.4 D5 136kW
simpson005 kirjutas:Huvitav milleks küll seda tahta et tuled peale ei läheks(detektiivi auto? luures?)
vahel vaja äkki luures ka käia aga ikka selleks et koormab akut päris kõvasti. Kui käivitad ja eriti diislit näiteks talvel siis see nagu eriti hea pole kui tuled põlema lööb ja akut kulutama hakkab, või mis?
S60 2002a D5.
- simpson005
- Volvo Club liige
- Volvo Club
- Volvo Club liige
Oman V40-et.
Armatuuris eelneval pildil lüliti, millel kolm asendit
vasak poolne - tuled väljas
keskmine - parktuled
parempoolne asend - sõidutuled sees
Käivitusmomendil kustuvad tuled ära.
Talvel on hea kui enne käivitamist tuled põlema paned, seda vaja suure külmaga aku ergutamiseks.
Kui see viisteist sekundit tõmbab aku tühjaks, siis aeg aku ringi vahetada, või vaadata üle aku laadimine. Linna sõitudel soovitan akut korra kuus akulaadijaga laadida.
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
päevasõidutulede automaatne lülitus
kasutaja PESA õpetus toimis S60ne peal!
