klõbin siduris
eda
klõbin siduris
PostitusPostitas eda » 24 Juun 2007, 12:17
küsimus siis selline volvo v40 1,9 td käivitades siduris klõbin sidurile vajutades kaob sõites kõik ok, seisma jättes ja käivitades kõik algusest peale :(
deejay
PostitusPostitas deejay » 24 Juun 2007, 13:38
Noh, mul sama lugu V70 2001 juba eitea mis pikka aega. Keegi ei tea tegelt kus jama on, sidur ja survelaager vahetatud, samuti 2massiga hooratas. Öeldi et kui oled 2 aastat juba nii sõitnud, siis sõidad 10 veel.
HMP
Re: klõbin siduris
PostitusPostitas HMP » 24 Juun 2007, 19:51
eda kirjutas:küsimus siis selline volvo v40 1,9 td käivitades siduris klõbin sidurile vajutades kaob sõites kõik ok, seisma jättes ja käivitades kõik algusest peale :(
Tegu siis survelaagriga. Survelaager kulunud ja hakkab põrisema.
eda
PostitusPostitas eda » 25 Juun 2007, 00:10
survelaagri klõbin nagu vaiksem, see klõbin mis minu autol kostub üle diiselmootori hääle
Kaido
PostitusPostitas Kaido » 25 Juun 2007, 08:32
Olen tundnud sama jama, ja lahendus on siduri vahetus.
Viga on selles, et turbodiislite siduriketastel on leevendid, mingi aja mööduses väsivad need ära ja hakkavad klõbisema, ega see pole suur viga lihtsalt ebameeldiv klõbin.
kumma
PostitusPostitas kumma » 25 Juun 2007, 13:25
Minu T4-l sama asi, et klõbiseb, ei olegi veel jõudnud uurida milles probleem on.Kas tõesti peab siduri välja vahetama?
eda
PostitusPostitas eda » 25 Juun 2007, 16:39
huvitav, kui siduri alla vajutan ja käivitan siis kõik vaikne :roll:
PostitusPostitas Tanel » 25 Juun 2007, 17:40
eda kirjutas:huvitav, kui siduri alla vajutan ja käivitan siis kõik vaikne :roll:
siis läheb siduri ketas ja leevendid pinge alla ja klõbin kaob
baxxter
PostitusPostitas baxxter » 27 Juun 2007, 18:42
tanel695 kirjutas:
mul küll bensukas, a tundub sama jama... a kui käimise ajal vajutan sidurit, siis ei kao? peaks nagu ju... mul tiksub siis ka, ja kui mootor ca 30 sek töötand, siis kaob alles..?
53364298
vopski
PostitusPostitas vopski » 04 Juul 2007, 22:21
Mul samuti v40 1,9 tdi ja sama jama.Mul veahel peale käivitamist plõgiseb kui alla vajutan siis on kõik ok. Vahel klõbiseb, vahel mitte.
V40 1,9D 97a
lambda
PostitusPostitas lambda » 13 Juul 2007, 21:15
Kuid pakun välja ka kolmanda varjandi.
Eemaldades kummist katte saate pihustada siduri survelaagri hoovale õli mis ei aurustu kohe ära aga on kõrgsurveõli. Kuna laager vabas asendis olles puudutab siduri surveplaadi labasi mis on ebaühtlased (sõitnud autol) Ja siis hakkab hoob vibreerima ja tekitab ebameeldivat kõrinad või klõbinat. Kuid põhjus kui uut sidurit paigaldada siis olex vaja ikka määret ka hoovale muidu ei tasu see vahetus üldse ära kui poolikult teha.
lambda
