Tere Volvo sõbrad
Probleem järgmine kiiruse tõustes kuskil üle 70 tuleb vibratsioon sisse, kiirendades eriti terav. (rattad tasakaalustatud, pooltelje liigendid korras). Eeldavasti tean viga, flanse mis on käigukasti küljes kuhu külge pooltelg kinnitub või läheb, loksub.
Oskab keegi öelda kuidas see flanse kinnitub käigukasti külge (ehk joonised), või mis varjandid on selle vea kõrvaldamiseks (hinnad juures, oleks mõnus)
Ette tänades Kaido
V40 td manuaal.
V40 td vibratsioon
Jooniseid saab vadisest... Kas loksub ainult ühel pool või mõlemad?
Pooltelje sisemine ots läheb tavaliselt nuudiga käigukasti sisse peaülekande hammasrattasse ning fikseeritakse stopperiga. See ühendus eriti loksuda ei tohi kuid pole ka ülemäära jäik - kangiga ettevaatlikult toimetades peaks kätte saama ilma midagi lõhkumata. Peaülekanne toetub omakorda käigukastis olevatele laagritele, mille pesad on tõenäoliselt süvendid kasti korpuse küljes.
Karta on, et pead kasti lahti võtma ja siis näed, mis viga on.
kas oled ikka kõik silla puxid läbi vaadanud on ette tulnud, et õõtshoova liigendid on kulunud ja selle tõttu viskab vibra sisse, aga pikema pooltelje keskpukilaager või defektiga olla või siis pooltelg see lox võib olla aga kontrolli rattad välja keerates kas klõbin on sees või mitte. Vahest on määre välja jooxnud või ära kuivanud ja siis ei liigu kuulid vabalt ja hakkavad möllu panema.
Proovi
Lambda
Proovi
Lambda
