s40 suunatule lampide vahetus
rvs
PostitusPostitas rvs » 08 Mai 2007, 21:54
Oleks vaja vahetada s40'ne esimeste suunatulede lambid, kuid ei oska kuidagi neile läheneda. Kas vaja kapoti alt kõik asjad eest ära kiskuda (mis jäävad küljepeale kahelepoole) või saab kuidagi väljastpoolt/alptpoolt ligi nendele pirnidele? Endal jäi mulje, et vaja külgelt ikkagi ligi pääseda tuledele, kuid pole selles kindel. Oskab keegi targem ehk veidi aidata?
Ette tänades!
indigo
PostitusPostitas indigo » 09 Mai 2007, 00:01
1. kapott üles
2. esitule kõrval peaks olema kruvi, mis hoiab suunatuld kinni. seda tuleb keerata paar pööret.
3. suunatuli tõmmata seda kinnihoidva nuka tagant lahti
4. suunatuld tõmmata välja, enda poole
5. juhe lahti ühendada.
rvs
PostitusPostitas rvs » 09 Mai 2007, 15:22
Suur tänu, eks proovin hakkama saada! :)
v40
PostitusPostitas v40 » 10 Juul 2007, 08:28
Ei hakanud uut teemat tegema. Sooviks infot, kuidas V/S 40 esimisi külje suunatule pirne vahetada (neid pisikesi, mis on tiiva sees), ei taha ise kohe lõhkuda. Põhiline probleem on suunatule katteklaasi eemaldamisega, kuidas see käib? Kas pirne saab ainult IAst, või on kõikjal müüa? Tänud.
Volvo V40 - Skandinaaviamaade kurvikaim tütreke.
wackou
PostitusPostitas wackou » 12 Juul 2007, 13:09
v40 kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema. Sooviks infot, kuidas V/S 40 esimisi külje suunatule pirne vahetada (neid pisikesi, mis on tiiva sees), ei taha ise kohe lõhkuda. Põhiline probleem on suunatule katteklaasi eemaldamisega, kuidas see käib? Kas pirne saab ainult IAst, või on kõikjal müüa? Tänud.
pmst ei ole nood pirnid vahetatavad. St ei käi nii nagu teiste pirnidega.
Sul tuleb tule tagumine osa lihtsalt ära lõhkuda, kuna katteklaas on kinni liimitud. Pärast saad silikooniga uuesti kinni lasta.
Pirnid, mis sinna lähevad on samasugused, kui need, mis armatuuris, näidikuplokis on.
Pirne saab suvalisest poest.
440/580
