98a. V40 1.9 T4 turbo 147KW kütusepump
vallo85
PostitusPostitas vallo85 » 06 Jaan 2013, 17:58
Tere kõigile,
Kas keegi oskab öelda, kust saaks autole osta kütusepumpa hea hinnaga? Kas sobib mõne teise auto pump ka peale? enam ei anna kütet peale. Süüte sisse keeramisel pump enam ei anna ette, järelikult pump läbi. Või on seal midagi mida ennem kontrollida, et ei pea kohe pumpa välja vahetama?
Tänud Vallo
wackou
Re: 98a. V40 1.9 T4 turbo 147KW kütusepump
PostitusPostitas wackou » 06 Jaan 2013, 19:30
Kindel, et asi pumbas? Kas süüte sissekeeramisel pump häält ei tee?
Kui auto ei käivitu, võib olla viga ka kütuserõhu regulaatoris.
Pump tasuks ikkagi uus osta, mitte kasutatud.
Järelturu pumpadest sobib nt Dodge Neon SRT-4 pump.
Nt selline:
http://www.ebay.com/itm/WALBRO-255LPH-H ... 3809410%26
440/580
torms
PostitusPostitas torms » 06 Jaan 2013, 19:37
Mul sõidab 90kw mootoriga isendi pumbaga ka t4.
Poleerin läigestan vahatan
vallo85
PostitusPostitas vallo85 » 07 Jaan 2013, 07:12
wackou kirjutas:Kindel, et asi pumbas? Kas süüte sissekeeramisel pump häält ei tee?
Nt selline:
Ei ole kindel veel et asi pumbas. Süüte siise keeramisel pump ei tee häält. Lasen kindlasti kontrollida kütuserõhu regulaatorit.
Jah, pump ehk ikka mõistlik osta uus.
Tänan vastuse eest.
Kui uut osta, kas siis vaadata Fixusest või kust veel võib saada uusi paremate hindadega? Ebayst ei tahaks osta, siis peaks auto kaua seisma, vaja ju ikka liikuda.
wackou
PostitusPostitas wackou » 07 Jaan 2013, 08:58
Üks variant, mida kontrollida tasub, on veel kütusepumba kaitse. Endal kunagi oli juhus, et oli läbi läinud ja peaaegu sai hakatud pooli juppe välja vahetama.
Kütuserõhku kontrollitakse manomeetriga sõidupealt.
Võta siis Fixusest ära, eBayst heal juhul jõuab paari päevaga.
Netist tellides on see korralik pood: http://www.partsforvolvosonline.com
Paraku seda pumpa seal ei ole.
440/580
vallo85
PostitusPostitas vallo85 » 07 Jaan 2013, 09:47
Väga hea inff. Auto läks Inchaoesse ja vaadatakse täpsemalt üle. Eks annan teada mis täpsemalt välja koorub...
Tänud igatahes.
vallo85
PostitusPostitas vallo85 » 08 Jaan 2013, 10:59
Probleemiks siis kütusepump ikkagi, info autos anti hinnaks 502€, päris hea :)
Mujalt jäävad hinnad 100+ eur juurde.
Pump ise näeb välja aga selline ja peaks aastate 97-00 autodele minema mis on turbo mootoriga
Manused
(11.57 KiB) Allalaaditud 81 korda
VolliS40
PostitusPostitas VolliS40 » 08 Jaan 2013, 12:42
mina panin 2.0 turbole tavalise mitte turbole mõeldud pumba peale. Autovivast ostsin, nemad ütlesid et panevad neid pumpasid kõikidele mootoritele.
"Speed has never killed anyone - suddenly becoming stationary, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
S40 98a. 2.0T 118kw
855 96a. 2.0 T5 155+kw
Suzuki Bandit GSF 650 `05
Tel. 51968660
wackou
PostitusPostitas wackou » 08 Jaan 2013, 12:45
IA hind on esindusele vastav :)
Alternatiive:
http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-S40-1-9 ... 1e73cad94e
koos kopsikuga: http://www.ebay.co.uk/itm/Fuel-Pump-and ... 41699718ea
http://www.merlinmotorsport.co.uk/p1329 ... T4-(ERJ187)/product_info.html
http://www.merlinmotorsport.co.uk/p1329 ... T4-(GRJ235)/product_info.html
http://seekpart24.com/volvo/s40-i-vs-95 ... ump-100717
Vabalthingava pumpa siiski ei paneks turbokale.
Pealegi peaks vabalthingaval olema kütuserõhu regulaator paagisisese pumba juures ja kütuserõhk ka erinev (vabalthingaval kogu aeg 3,5 bari, aga turbokal üle 4).
Aftermarket alternatiiv oleks ka Walbro GSS342, sellel pead vist ainult juhtmed vastupidi panema vms.
440/580
torms
PostitusPostitas torms » 08 Jaan 2013, 14:30
Rõhuregulaator on turbokal nii ees kui taga. Rõhk erineb kuskil 0.4bar. Ning alternatiivina pakuks välja kasutada t4 vms pumpa.
wackou
PostitusPostitas wackou » 08 Jaan 2013, 15:37
torms kirjutas:Rõhuregulaator on turbokal nii ees kui taga. Rõhk erineb kuskil 0.4bar. Ning alternatiivina pakuks välja kasutada t4 vms pumpa.
Jah, on tõesti regulaator ka taga.
Mina siiski ei soovitaks vabalthingava pumpa kasutada.
Mul vist isegi üks T4 kasutatud, aga töökorras, pump kusagil riiulis olemas.
PS, kel huvi.
440/580
vallo85
PostitusPostitas vallo85 » 09 Jaan 2013, 15:15
wackou kirjutas:IA hind on esindusele vastav :)
Alternatiive:
Turbokal mis mul peal oli ja mis peale panin oli 3.9 bari. Peal oli Walbro GRJ235
Ja ostsin ise pumba siit www.eparts.ee
Kui keegi tahab mu vana pumpa siis andke teada annan niisama ära. Kinnise korpusega pidi takistus olema 4 oomi kuid lahtiselt 1 oom. Samuti teeb päris lärmakat häält. Ehk keegi teeb selle enda jaoks või müügiks korda...
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 16 Juul 2013, 23:54
vallo85 kirjutas:Täpne aadress siis siin https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... _220/tab:1
Kas see pump on siis õige rõhuga :roll: - wackou kirjutas üleval pool, et see peaks olema üle 4 bar-i aga antud pumbal 3,9 bar-i? Ja milline filter sinna sobib? Mul endal sama aasta T4 ning bensupump undab juba päris korralikult, samuti u.3000-3500+ rpm kuidagi tunda, et jõudu jääb väheks vms. ja vahest ei taha kohe laksust käima minna(kui see on pumbaga seotud, oskab keegi kommenteerida?).
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
wackou
PostitusPostitas wackou » 17 Juul 2013, 08:19
aLLaN86 kirjutas:
3,9bari peaks olema õige tegelikult.
Samas ei mäleta neid numbreid nii täpselt enam.
See tunne, et "jõudu ei ole" võib tähendada erinevaid asju.
Nt turborõhk madalam, aju avariirežiimis, mõni leke jms.
Kui ei taha käima minna, siis on pigem seotud kütuserõhuregulaatoriga.
Mul on üks kasutatud T4 pump riiulis olemas, kui vaja.
440/580
