kas keegi aitaks tõlkida mis see tähendab
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 27 Mär 2007, 23:00
Viimase 10 aasta jooksul on minu käest läbi käinud 4 automaatkastiga Volvot ja ühelgi pole seda kontrolli peal olnud. Annab ikka märku siis, kui pidurile vajutad ja pirn katki on. Terve pirniga ei tee miskit hädakisa. Uuematel autodel ei saa käiku D peale pannagi ilma pidurit vajutamata. Nii et automaatkastiga autol pole sellel kontrollsüsteemil küll mingit mõtet. Manuaalkastiga on iseasi, sest seal pole vaja pidurit vajutada enne sõidu algust.
XC70 T5 '14
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 27 Mär 2007, 23:35
no mul on automaat ja tuli läheb alati käivitamisel põlema ja kustub kui vajutan pidurit.
samas kui ükskõik mis tuli on läbi siis tuli ei kustu!!!
tean seda kuna oli lähitulega jama ja tuli jäigi põlema kuni vahetasin pirni ära!
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 27 Mär 2007, 23:36
saabil oli auto kujutis, mis kustus pedaali vajutusega (automaat) ja kui mingi pirn läbi oli siis auto kujutis ei kustunud ja näitas milline tuli läbi on
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
leo
Re: kas keegi aitaks tõlkida mis see tähendab
PostitusPostitas leo » 31 Mär 2007, 06:02
xtremar kirjutas:Bulb failure warning light
The light will come on if one of the brake light bulbs are defective when the brake pedal is pressed.
Check the fuse and bulb. See sections "Replacing bulbs" and "fuses
Kuulge "polüglotid" (no offence, peace :D ),
otsene (sõna-sõnalt) tõlge on selline:
Pirni rikke hoiatus tuli (tegelt eesti keeles peaks need 2 viimast kokku üks sõna olema :? )
Tuli hakkab põlema, kui üks piduri tule pirnidest on "defektiivne" (ehk siis katki), kui piduripedaal on alla surutud.
Kontrolli kaitset ja pirni. Vaata (manuaalis) alajaotust "Pirnide vahetamine" ja "kaitsmed"
:D :D :D
