kas keegi aitaks tõlkida mis see tähendab
xtremar
PostitusPostitas xtremar » 26 Mär 2007, 00:39
Bulb failure warning light
The light will come on if one of the brake light bulbs are defective when the brake pedal is pressed.
Check the fuse and bulb. See sections "Replacing bulbs" and "fuses
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 26 Mär 2007, 00:43
Pidurituli ei põle :D
xtremar
PostitusPostitas xtremar » 26 Mär 2007, 00:44
aga kui puudutan piduripedaali siis kustub see tuli
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 26 Mär 2007, 00:48
xtremar kirjutas:aga kui puudutan piduripedaali siis kustub see tuli
Hmm, peaks olema just vastupidi, et kui vajutad, siis alles süttib!
xtremar
PostitusPostitas xtremar » 26 Mär 2007, 00:49
kui auto käima panna hakkab see tuli põlema ja põleb niikaua kuni ma puudutan piduripedaali siis alles kustub
Volvo Club
PostitusPostitas Volvo Club » 26 Mär 2007, 07:24
Antud tuli kontrollib piduri tulede korrasolekut. Käivitamisel põleb kuni piduripedaali vajutamiseni, kui pidurituled korras, siis kustub ära. Kui mõni pirn läbi põlenud, jääb põlema.
Viimati muutis Volvo Club, 31 Mär 2007, 07:01, muudetud 1 kord kokku.
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
760GLE
PostitusPostitas 760GLE » 26 Mär 2007, 10:53
Nii on jah. Seda varianti kohtab enamasti automaatkastiga autodel. Nii on minu sinisel ja oli ka Scorpiol.
Aga oli ka sõbra manuaalkastiga Saab 9000.
Sten Viikmaa
56 397 644
Viljar
PostitusPostitas Viljar » 26 Mär 2007, 17:54
Manuaal kastiga Volvo S-90 samuti.
Volvo only for Vikings
railer
PostitusPostitas railer » 26 Mär 2007, 18:50
Ka v40 on nii, et kui pidurit puutud, siis kustub see tuluke ära
Railer
Müüdud: Volvo V40 2.0 103kW
Volvo XC70 2,4D5 136kW
YO
PostitusPostitas YO » 27 Mär 2007, 10:12
sama siin. käivitamisel põleb.kui puudutad kustub. n.ö. kontroller ,nagu Volvo Club ütles. :)
taskusse 51912129
PostitusPostitas Tanel » 27 Mär 2007, 10:31
s70 küll pole :?
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 27 Mär 2007, 21:23
tanel695 kirjutas:s70 küll pole :?
Ei tea jah, minu 850 süttivad küll tuled alles siis kui mõni pirn läbi läheb. Mis see siis tähendab , et iga jumala kord ennem kui sõitma hakkad peab piduri pedaali tallama ve, et igasugu häirivad tulukesed kustuksid? Väga kummaline minu jaoks. Pidi ikka ajugeenius olema, kes selle välja mõtles!
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 27 Mär 2007, 21:29
see on automaatidel
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
Volvo Club
PostitusPostitas Volvo Club » 27 Mär 2007, 21:32
Selline süsteem on selleks et enne sõitu veenduksid piduri tulede korrasolekust. Gabariidid, lähituled põlevad kohe peale käivitamist, kuid pidurituled alles peale pedaali tallamist.
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 27 Mär 2007, 21:35
simpson005 kirjutas:see on automaatidel
ei ole ainult automaatidel minu teada
http://www.volv.ee
