kliima
xtremar
kliima
PostitusPostitas xtremar » 25 Mär 2007, 23:36
kui kliimanupp on sees lülitub kliimapump ilusasti sisse ja kui nats oodata lülitab pump ise välja ja siis jälle sisse ennast jne......kas see on normaalne või ta peab koguaeg töötama
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 26 Mär 2007, 00:41
Lase kontrollida, tundub et külmainet on vähe. See on üks põhjuseid.
xtremar
PostitusPostitas xtremar » 26 Mär 2007, 00:43
aga külma puhub päris hästi.......ja kui AC sees peab pump pidevalt siis töötama va
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 26 Mär 2007, 00:46
xtremar kirjutas:aga külma puhub päris hästi.......ja kui AC sees peab pump pidevalt siis töötama va
Seda ma ei tea kas pidevalt, aga minul oli just põhjuseks külmaine vähesus. Puhus ka normaalselt, aga kõrvu peast ei külmetanud.Pump sõksis sisse ja välja ning mootori pöörded kõikusid samal ajal.
xtremar
PostitusPostitas xtremar » 26 Mär 2007, 00:50
eks peab vist kontrolli viima
S60
PostitusPostitas S60 » 30 Mär 2007, 00:17
See peaks normaalne olema. Mul kliima pumba sidur ei lahutanud ja vedas mootori pöörete tõstmisel pumba kiirust ka kaasa. hääl oli jube.. lasin ära vahetada ja töötab samamoodi nagu sa kirjeldasid.
Volvo S60, 2,4 - 125kw, 2002a
