Käigukast jupsib.
mel26
Käigukast jupsib.
PostitusPostitas mel26 » 04 Mär 2007, 18:42
Asi selles ,et kolmas käik kadus ära auto ise 2.0 1998 v40 automaat. Kas keegi oskab sellekohta midagi lisada???
Kes teab kus remondis käigukasti kontrollida lasta??
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 04 Mär 2007, 21:02
jama on see et headel kastimeestel kogu aeg nii kiire et ei viitsi aidata!
aga mine troost autosse ja äkki nad saavad vaadata, teha pole seal mõtet lasta, liiga kallis! Aga ehk saad teada mis viga võib olla
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 05 Mär 2007, 00:15
seda et kas viga on elektrooniline või mehaaniline saad ka ise kontrollida.
Võta kasti aju maha ja vaata kas ka siis on sama probleem,
kui ei siis viga elektrooniline aga kui ikka sama jama siis on viga mehaaniline ja see tähendab kasti parandust.
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
mel26
PostitusPostitas mel26 » 06 Mär 2007, 15:14
käisin IA-s pandi juhtmed taha ja veits putitati . Ühesõnaga pole midagi hullu hetkel veel.
PostitusPostitas Tanel » 06 Mär 2007, 15:48
mel26 kirjutas:käisin IA-s pandi juhtmed taha ja veits putitati . Ühesõnaga pole midagi hullu hetkel veel.
tehti korda siis?
lasti uus soft või tehti midagi muud?
mel26
PostitusPostitas mel26 » 06 Mär 2007, 18:19
tehti korda nii et praegu pole enam hullu midagi , kuni järgmise korrani. :)
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 06 Mär 2007, 19:15
kas sulle ka seletati et mis viga oli ja mis tehti?
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
mel26
PostitusPostitas mel26 » 10 Mär 2007, 23:33
Põhimõtteliselt nullis veakoodid nii ,et esialgu töötab .ja praegu pole hullu midagi.
mel26
PostitusPostitas mel26 » 10 Mär 2007, 23:35
muidu kui käigukast oleks tuksis siis tuleks uus muretseda ja see on juba kallis lõbu. ~25000.- lihtsam oleks auto ümber puu sõita :D
mel26
PostitusPostitas mel26 » 10 Mär 2007, 23:36
Ja see ka et arvatavasti jupsib mul käigu asendi andur
YO
PostitusPostitas YO » 11 Mär 2007, 11:58
Ümber puu sõitmisel soovitan soojendusharjutusi teha mõne teise autoga.Kui kolmandal korral korralikult välja tuleb -anna minna....
N. sõjaväes desantväelased hüppasid lennukist välja esimesed 3 korda ilma langevarjuta.Peale seda ,kui oli veel hüppajaid ,anti ka langevari kaasa :)
Samas loodame,et leiad pigem parima lahenduse.
taskusse 51912129
konrax
PostitusPostitas konrax » 13 Mär 2007, 12:24
Ostsin endale S40 1996aasta auto. Mõne aja pärast selgus , et ma ei saa tagumist käiku sisse. Käisin paranduses ja algul oli kõik OK. Möödus kuu ja sama jama hakkas jälle pihta ei lähe tagumine käik enam sisse ja esimest käiku sisse pannes tuleb mul ka kangi tõsta.
Kas keegi oskab öelda mis viga võib olla ja palju selle parandus Volvo esinduses maksma läheb :!:
Tänud :wink:
wackou
PostitusPostitas wackou » 13 Mär 2007, 12:40
konrax kirjutas:Ostsin endale S40 1996aasta auto. Mõne aja pärast selgus , et ma ei saa tagumist käiku sisse. Käisin paranduses ja algul oli kõik OK. Möödus kuu ja sama jama hakkas jälle pihta ei lähe tagumine käik enam sisse ja esimest käiku sisse pannes tuleb mul ka kangi tõsta.
Tänud :wink:
Kas pukse oled vahetanud?
440/580
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 13 Mär 2007, 13:10
käiguhoovastiku puksid vajavad vahetust ilmselt
http://www.volv.ee
konrax
PostitusPostitas konrax » 13 Mär 2007, 13:45
wackou kirjutas:
Tänud :wink:
Ei ole aga ma lasen need ära vahetada ja vaatan mis siis edasi saab :D suured tänud :!:
