Tagurdusandur(parkimisandur)
r.eerik
PostitusPostitas r.eerik » 20 Mär 2012, 16:28
Tere, probleem on selline, et täna kui garaazist välja hakkasin tagurda, siis tagurdusandur hakkas karjuma nagu ma oleks millelegi otsa sõitnud. Käisin puhastasin need andurid ära kuid ei aidanud, proovisin veel, et kui võtan aku pealt klemmi ära, et ehk teeb siis nö. restardi, kuid ei midagi. Oskab keegi öelda, milles probleem olla võib?
J30
Re: Tagurdusandur(parkimisandur)
PostitusPostitas J30 » 20 Mär 2012, 16:34
Suure tõenäosusega andur läbi. Milline täpselt, seda näitab arvuti. Minu isikliku kogemuse põhjal on tegu kuluosaga. Vähemalt on jäänud selline mulje erinevate automarkide põhjal. Kahjuks koos värvimisega väga ebamugav ja kulukas kuluosa.
r.eerik
PostitusPostitas r.eerik » 20 Mär 2012, 16:36
Niiet mingi odav ja lihtne töö ei ole selle korda tegemine?
J30
PostitusPostitas J30 » 20 Mär 2012, 16:39
Volvo hinda ei tea, aga just sai 2tk vahetatud Reval Autos ca 2 nädalase vahega. Hind ca 250.- tk. koos värvi, paigalduse ja vea kustutamisega. Minul oli rahastajaks 1x kindlustus ja 1x Reval :)
r.eerik
PostitusPostitas r.eerik » 20 Mär 2012, 17:03
Sellisel juhul jääb hetkel parandamata vist.
sipelgas
PostitusPostitas sipelgas » 20 Mär 2012, 17:11
Autot pole märgitud seega ei saa täpselt öelda aga viimati sai uuel S80-l tagumine tehtud kindlasti alla 100.- (andur, värv, vahetus). Odav see muidugi pole.
r.eerik
PostitusPostitas r.eerik » 20 Mär 2012, 17:27
Mudel on s40 98 aasta isend.
sipelgas
PostitusPostitas sipelgas » 20 Mär 2012, 18:16
Sellele autole vist originaale ei saanud seega ilmselt järelturu omadega, mille anduri hind 10-20 EUR. Vaja ainult kindlaks teha kelle toodang peal on.
r.eerik
PostitusPostitas r.eerik » 20 Mär 2012, 19:12
Ja sellisel juhul lihtsalt ära vahetada uue vastu?
sipelgas
PostitusPostitas sipelgas » 20 Mär 2012, 19:43
r.eerik kirjutas:Ja sellisel juhul lihtsalt ära vahetada uue vastu?
Kui vaja siis jah. Eks enne võiks muidugi põhjus välja selgitada aga kui juhe terve siis üldjuhul ikka anduri vahetus.
r.eerik
PostitusPostitas r.eerik » 20 Mär 2012, 23:18
Tänan info eest :)
Svensson1
PostitusPostitas Svensson1 » 23 Mär 2012, 14:26
mul on täpselt sama probleem 2007a. Volvo S80ga. (kärukonksuga)
Tagurdamisel jääb signaal peale, kuigi tegelikult midagi taga ei ole.
Läksin tehniku juurde (Autoviva), kes ühendas arvutiga ja hakkas vigast andurit otsima.
Kahjuks või õnneks selgus, et ükski andur ei näita viga ja nagu imekombel sel ajal kadus tagurpidi käigul pidev toon ajutiselt ära,
kõik andurid töötasid korralikult. Signaal ei kadunud aga täielikult - iga 5 sek tagant käis piiks.
Arvutist saadud info põhjal on viga arvatavasti kärukonksu juhtmetes või selle blokis mis signaali ümber lülitab kui käru taha panna.
Kahjuks ei saanudki täpset viga teada. Nüüd jälle vahelduva eduga signaal pidevalt peal ja maas. Vaja kärukonksu juhtmestik üle vaadata.
On kellelgi soovitada head autoelektrikku, kes ei röövi palju raha ja teeb head tööd?
S80 tagurdamisandur maksab erinevates kohtades:
Infoautos:
Parkimisandur maksab 106,88eur laos olemas
Parkimisanduri värvimine maksab orient 35eur
Parkimisanduri vahetus maksab orient 50 eur
Veakoodide lugemine ja parkimisanduri kindlaks tegemine, milline ei tööta maksab orient 35eur
Volvoteeninduses (Inscape)
Esmane veakoodide lugemine maksab 22,50.-
Kui leitud vead eeldavad probleemi süvenemist ning veaotsingut, siis edasi kehtib tunnihind 29,90.-
Andur+värvimine 105.-
Vahetus 19.-
Autovivas pidi ka andur olemas olema
Andur koos värvimise ja vahetusega maksab 125.- eurot.
Svensson1
PostitusPostitas Svensson1 » 19 Juun 2012, 13:32
Mul ei ole asi päris korda saanud, kuid kuiva ilmaga kõik töötab nagu peab,
vihmase ilmaga hakkab jälle jama pihta - seega on viga kusagil juhtmete ühenduses.
aga vähemalt andurid ise on terved.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 19 Juun 2012, 20:06
Mul s80 2007 oli sama jama,et vihmase ilmaga täitsa pees annab igasugu signaale millal ise tahab ja niikui ilus kuiv ilm siis kõik ok.Vahest vihmase ilmaga hommikul töötas ja siis peale 15 min sõittu enam ei töödanud,andis signaali nagu ise tahtis.Ennem korda ei saanud kui veateade ette tuli,sest lihtsalt veateadet polnud ajus selle kohta,et milline läbi.Siis ükspäev veateade oli ees ja enam ei töödanud üldse,vahetati üks ära,jõudsin koju ja plaksti jälle teade ees,vahetati teine ära ja juhtus samamoodi,jõudsin koju ja jälle teade ees ning lõpuks vahetati mul kokku ära kolm andurit ja nüüd on asi korras juba pool aastat olnud,töötab iga ilmaga ja mingit valesignaali pole olnud.Oli ka veel nii,et jõudsin koju ja teade tuli ette kuid järgmine hommik oli jälle asi korras ja töötas paar päeva siis tuli jälle veateade ette.Arvatavasti ikkagi andurid läbi.
H,s80-2007-d5-136kw
andrush
PostitusPostitas andrush » 26 Mai 2014, 10:09
Kas keegi ise on neid vahetanud? Minu küsimus on selles, et kas tõesti peab tagumiste vahetamiseks, mahakatkuma tere stange? Kas neid lihtsalt sisse või välja kangutada ei ole võimalik? Leidsin sellise info: http://ftp.clubvolvo.ru/CARS%20DOCS%20A ... ule%20(PAM),%20rear_30660633_en.pdf
440SE 2,0bens V40SE 1,6bens & S90 D5 AWD
