Volvo V40 1996a 1.8 85kw stabilisaatorvarda puksid
- Arturio
Sai siis käidud sillakontrollis ja selgus, et esimesed stabikavarda puksid omadega läbi. Nemad aga ei osanud leida õigeid pukse(19mm läbimõõt). Oskab keegi öelda, kust neid saaks ja mis hind oleks või ehk on kellegil endal üle kusagil . Info-Autost ilmselt saaks aga ehk leidub odavam viis..sealsed hinnad vast vähe ülepakutud
Tervitused,
Artur
Tervitused,
Artur
Volvo S80 V8 Executive
Re: Volvo V40 1996a 1.8 85kw stabilisaatorvarda puksid
Fixus, Salomee. Kunagi ostsin omale valed, olid ainult kumm. Ja suht odav.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
- Arturio
Huvitav, ma just eile fixusest küsisin- neil pole. Kõik mõõdud on olemas aga 19mm läbimõõduga ei leia kusagilt.
- Arturio
Tundub,et www.salome.ee aitas. Sai tellitud 19mm läbimõõduga puksid. Loodan, et saabuvad õiged.
Lesven oü aitab sind ka kõige raskemates olukordades suur sõjamäe 30f! tean sest käin seal oma probladega ja olen alati abi saanud!
v40 2001a 1.9td 85kw
astra H 2005 1.7cdti 59kw
üldiselt v40 ongi ainult 19mm puksid, esineb kahte varjati, kas n.n. klassikaline puks või lego moodi, mõlemid on kohe saada, see pood kes neid ei leia on saamatu, mina olen tavaliselt võtnud BA-st ehk nende jaemüüja on fixus, paraku on ka fixus üks nendest kaubamärkidest kes laseb oma märki igale suvalise pole peale panna, hoolimatta sellest et seal ei teata asjast midagi, näiteks tallinnas on ainule nn "päris" fixus mustamäel marja poe vastas
lõpetuseks: tavaliselt pole volvo juppidega mingit probleemi, lihtsalt peab teadama kust ostida, kui soov on siis võin nad sulle ise müüa, aga enne vaata kas on sul ühestükis või, nn lego (võibolla homme tööjuures saan aasta arvu järgi aru kumb sul on) aga kui huvi on siis saada ps, sest ma ei jälgi neid esiveoliste teemasid iga päev
- Arturio
Mul ikka "lego" stiilis. Sain jupid juba kätte, pole küll alla veel pannud aga tundub, et on õiged. Tänud info eest. Järgmine kord pean meeles, kust abi küsida
Kas sõidus ka kuidagi avaldus, et midagi on valesti?
Poleerin läigestan vahatan
Huvitav minu autol ka lego stiilis ja fixuses oli vabalt saada.
V40 1,9TD 2002
T40-AM
T40-AM
- Arturio
Ega muud pole midagi, lihtsalt koliseb kergelt, hakkab häirima.
Salome.ee'st tellitud puksid ei sobigi.. väidavad, et on 19mm aga tegelikult on 16mm. Siiski ei hakka jälle tagasi saatma vaid teen augu sobivaks, 18mm ja siis kannatab peale pressida, jääbki tugevamini kinni .
mina ostsin Raunexist, ühestükis kummijullad olid. ja augu läbim. oli ka 16mm. pressisin peale ja asi töötab. Ma arvan et kui hakkad seal midagi viilima või lõikuma siis õigevarsti on nad uuesti läbi.
19mm on arvestatud "võlli" millele ta peale läheb, mitte puksi enda auku.
- Arturio
Ega ma ise polegi neid sinna panna üritanud. Töökojas väidetavalt ei suudetud eelmisi peale pressida(viimaseid ei ole proovinud). Peab ikka ise korra varda peale proovima panna ja kui sinna läheb siis läheb puksipesasse ka.
Muidugi tänud info eest.
Tervitused,
Artur.
Tervitused,
Artur.
Tervist kallid inimesed. Vana teema aga endal ka nüüd sama probleem. Mis nende puksidega sai lõpuks? Kas nad mahtusid paika? Tänud.
Volvo V40 - Skandinaaviamaade kurvikaim tütreke.
