Suunatuled kadunud
kumma
Suunatuled kadunud
PostitusPostitas kumma » 29 Jaan 2007, 19:35
Mure siis selline, et algul kadusid suunatuled natukeseks ajaks ära st et kadusid ära ja siis syyde korraks välja ja tulid tagasi aga täna kustusid täitsa ära ja nüüd ka lisaks veel turvavöö kinni panemise piiksuja ning selle tuluke, vahepeal kui suunad ära kadusid tuli armatuuri seest sellist häält nagu hiire krõbistamine.Oskab keegi äkki öelda mis viga võiks olla või on kellelgi sama probleem olnud kunagi?. Tänud ette.
ats2105
PostitusPostitas ats2105 » 29 Jaan 2007, 21:15
Oli kah selline juhus, et äkki kadusid suunatuled ära. Kusjuures tulin just ülevaatuselt ja ARK-st (olid esimesed kilomeetrid uue autoga). Läksin igaks juhuks teenindusest läbi. Seal vajutati paar korda ohutulede nuppu ja asi korras - suunad olid tagasi. Üteldi, et sellist asja juhtuvat päris tihti.
Jaanionu
PostitusPostitas Jaanionu » 30 Jaan 2007, 11:02
Jamab ka suunatule relee.
B-grupp maksab natuke üle 100 eesti krooni.
kumma
PostitusPostitas kumma » 30 Jaan 2007, 18:03
Seda ohutulede vajutamist proovisin eile ja kunagi varem kah, ning suunad hakkasid jälle tööle aga midagi peab ikka midagi viga olema, et sedasi jamab. Kas seda suunatulereleed on raske vahetada,kas peab palju armatuuri lammutama või saab lihtsamalt?
indigo
PostitusPostitas indigo » 30 Jaan 2007, 19:00
endal sama probleem. paaril korral olen lahti lammutanud armatuuri ja ohutulede lüliti sealt välja urgitsenud. seejärel olen lüliti osadeks võtnud (veidra ehitusega) ja kõik kontaktid ära puhastanud.
üldiselt on mulle jäänud mulje, et tuled kaovad kas:
a. selle lüliti sees olevate kontaktide määrdumise ja oksüdeerumisega
b. lülitit liigutava vedru väsimisega.
endal tundub olevat pigem teine variant, vedru olen pastakavedrudega asendanud.
esimesel korral ostsin muidugi uue relee (a 500 eek), aga üsna varsti sai selgeks, et selles asi siiski ei ole.
lüliti enda hinda pole uurinud, keegi teab ?
kumma
PostitusPostitas kumma » 31 Jaan 2007, 19:35
Kas selle vedru vahetamisega lahenes probleem või relee vahetusega?
indigo
PostitusPostitas indigo » 01 Veebr 2007, 14:41
vabandan, kui varasem jutt segaseks jäi:
vahetasin relee, kuid üsna pea tuli viga tagasi ja sain aru, et relees asi olla ei saa.
seejärel võtsin lahti lüliti ja asendasin vedru sobiva pastakavedruga katse-eksituse meetodil. selleks tuleb lülitil juhet taga hoida ja vaadata, kuidas vedru vajutusele reageerib ning kas kontaktid on omavahel õigesti ühenduses.
tundus, et originaalis olev vedru ei suutnud kontakte õigetesse kohtadesse lükata. kuid uus vedrugi ei ole probleemi lõplikult lahendanud. vahel võib mitu kuud töötada ja vahel kõriseb paar korda nädalas.
sellise tähelepaneku olen teinud, et pigem ei tasu vajutada ohutulede lülitit päris sisse (liikluses võib tekitada põlevate ohutuledega auto segadust), mul piisab vaid õrnast puudutusest, et kõrin kaoks ja suunatuled normaalselt vilkuma hakkaks.
ei saa muidugi kindlalt öelda, et see vedruvahetus kõigil asja paremaks teeks, samas võib säästa releevahetusest.
indigo
PostitusPostitas indigo » 12 Veebr 2007, 15:14
Info-auto pakub uut lülitit ~1600 krooni eest.
sellise summa eest suudan aeg-ajalt kummitavat probleemi taluda ning õrna ohutulede lüliti vajutamisega ka kõrvaldada.
kumma
PostitusPostitas kumma » 12 Veebr 2007, 20:34
1600 eeku tiba palju jah ning ise kah seda summat ei hakkaks välja käima(siis kindlasti kui iga päev mitmeid kordi pean vajutama)aga kas ka probleem selllega laheneb,mis Info Autos sulle diagnoosiks öeldi.
indigo
PostitusPostitas indigo » 12 Veebr 2007, 21:26
info autosse pole selle probleemiga pöördunud.
seose lüliti ja nende nähtudega tuvastasin ise, kui nägin, et lüliti ei suuda mõnikord normaalsetelt kontaktide vahel ühendust luua.
olen teinud veel sellise tähelepaneku, et kui juhi turvavöö ei ole peal (indikaator vilgub ja meeldetuletussummer, mida tekitab sama relee, mis teeb suunatuledegi tiksumist) ning samal ajal suund sisse panna, juhtub seda probleemset kõrinat tihedamini. seda olen tähele pannud just seetõttu, et hoovist välja keerates pole veel turvavööd peale jõudnud panna ja suund on pöörde tegemiseks juba sees.
