mure käivitamisel
mure käivitamisel
oman autot Volvo S40 aastast 1997, automaatkastiga 1,7 bensukas. hommikul käivitub ilusti, aga lisaks on veel mingi imelik hääl. mootor töötab korralikult, aga midagi undab-viliseb väga imelikult (lennukimootori käivitamise hääl), mingi hetke pärast kaob ära. kui mootor on soe, siis käivitamisel sellist undamist ei ole, ainult külma mootori puhul. oskab keegi nõu anda, mis viga võiks olla
imelik hääl
s/v 40-l on mingi pump, mis kuskile õhku sisse puhub. töötab ainult teatud mootoritemperatuurini...
uurisin Info-autost ning sealt öeldi, et on jah mingi pump, mis puhub värsket õhku juurde ning hoiab sellega heitgaasid normis. midagi muud ei ole teha kui ainult vahetus. maksab 8000 eeku. seni kui väga närvidele ei käi ei ole nagu mõtet vahetada ja enne seda ka vast mitte kui lamdatuli põlema hakkab. niipalju siis infoks, et kui kellelgi veel selline mure on-tekib.
