S 60 parktuled
erx7
S 60 parktuled
PostitusPostitas erx7 » 27 Dets 2006, 15:16
Probleem järgmine: Kõigepealt ei põlenud 1 esimene parktuli ja nüüd kustus ka teine. Vaatasin, pirnid terved. Tagumiste parktuledega on ka nii et ühel pool ei põle kumbki pirn, kuigi need on ka terved. Kõik kaitsmed, mis leidsin (kapoti all ja taga tulede katte taga) on OK. Milles võib probleem olla? Esimesed pargid polegi nii olulised aga tagumist tahaks küll korda saada, nõme on sõita kui 1 pool ei põle. Armatuuris on veel teade "lampfel positionsljus"
Tänan !
deejay
PostitusPostitas deejay » 27 Dets 2006, 15:29
Ma küll pole spetsialist kuid Volvol on kaitsmeid veel ka juhiukse juures ... vaata need ka üle :)
erx7
PostitusPostitas erx7 » 27 Dets 2006, 18:13
ma vaatasin juhi jalgade juurde ...keerasin selle katte ära aga selle all polnud. Kus ukse juures nad seal asuvad?
deejay
PostitusPostitas deejay » 27 Dets 2006, 18:53
Minul on V70-l seal, et kui teed juhiukse lahti, siis armatuurlaua poolsel küljel on üks luugike koos piluga - sealt tuleb veel 1 set kaitsmeid
cala
PostitusPostitas cala » 05 Jaan 2007, 22:08
tee juhi uks lahti ja armatuuri küljest kisu kaas ära. seal on väike pesa;)
erx7
PostitusPostitas erx7 » 06 Jaan 2007, 16:38
vaatasin ka sinna. Kõik on nagu terved kui testeriga pealt proovisin. Välja ei hakanud kiskuma. Kas mingeid releesi või midagi pole nendel tuledel kuskil? Jube imelik värk et kõik katsmed mis leidnud olen on terved ja pirnid ka OK :S
taavi
PostitusPostitas taavi » 06 Jaan 2007, 22:30
klemmid oksüdeerunud? proovi testriga, kas pesasse muidu pinge tuleb peale. kui ei tule, hakka mööda juhet kaitsmete poole minema, kuskilt ikka leiad vea üles.
mustv70
Re: S 60 parktuled
PostitusPostitas mustv70 » 07 Jaan 2007, 01:36
erx7 kirjutas:Armatuuris on veel teade "lampfel positionsljus"
Parktule lambiviga eesti keeles tõlgituna.Minu arust,kui pirnid on terved,peaks kontakti viga olema.Korrosioon?
v70`97-müüdud
a6`04-müüdud
caddy`08,T5"not Volvo"11,Isuzu D-max`15
erx7
PostitusPostitas erx7 » 18 Jaan 2007, 23:51
Tegelikult on nii et seal on mõlemas tuleks 2 prini eksole. Asi oli vist nii et 1 põles ja ma hakkasin millegi pärast testeriga testima kas vool tuleb peale või ei teisele pesale. Vist ühendasin kogemata testeriga need 2 klemmi ära sellel alusel ja kustuski see põlev pirn ära. Ma ei tea kas see on kuidagi kokku sattumus aga nii ta on. Ehk oskab keegi veel tarka sõna öelda.
Ja teine asi on ka et kui puldist uksed lahti vajutada siis juhiuks klõpsab kohe kinni tagasi ja kui puldist kinni vajutan siis juhi uks hüppab kohe lukust lahti tagasi. Kas puldiga on kuidagi võimalik asja programmeerida? Ehk olen kunagi kogemata midagi valesti teind ja nüüd ongi nii.
