S60 R rihmade vahetamine.
Vuukraud
PostitusPostitas Vuukraud » 22 Dets 2006, 14:57
Kallis rahvas, kas keegi oskab aidata... Nimelt ostsin hiljuti S60 r läbisõit 130000km. Kunas peaks rihmad vahetama, kus neid parem vahetada oleks ja palju see lõbu maksab? :P
Ettetänades, uus Volvo omanik.
wackou
PostitusPostitas wackou » 22 Dets 2006, 16:52
konkreetse mudeli kohta ei oska täpselt öelda, aga suure tõenäosusega (juhul kui läbisõit on õige) oli rihmavahetus suht hiljuti siis.
Minu masinal on iga 120 tuhande järel.
Kui eelmise omaniku infos kahtled, võid igaks juhuks ära vahetada.
440/580
Vuukraud
PostitusPostitas Vuukraud » 22 Dets 2006, 17:04
tänan teabe eest :)
teritaja
PostitusPostitas teritaja » 22 Dets 2006, 17:38
kui saksast toodud pill, siis seal vahetatakse rihma 160t km peal. eestis aga 120t km peal, väidetavalt eesti talv ja sool pidid rihma nõrgemaks tegema...
lõbu maksab esinduses alates 6k..7k, vahetatakse siis rihm, rull, pinguti, veepump.
v40d3
Vuukraud
PostitusPostitas Vuukraud » 22 Dets 2006, 17:55
...... Agas mingi varjandiga teada saaks kas on vahetatud või mitte? Ei tea neist asjust suurt midagi. Esimene auto.
PostitusPostitas Tanel » 23 Dets 2006, 13:57
enne ei saagi kui võtad rihma maha ja keerad rihma sisemise poole välja (siis tulevad praod esile vanal rihmal)
rihmale peale vaadates peaks ka aru saama kas on vahetatud, kirjad veel peal. pole suure tiirlemise peale värvi lahti visanud
(viimast ei soovita eriti)
samas peaks ka autoremondi firmad aru saama kas on vahetatud hiljuti või mitte
ivar
PostitusPostitas ivar » 29 Dets 2006, 23:37
Õnnitlused auto valikul
Mõni kirub mõni kiidab aga soovitaksin Infoautost läbi astuda ja asja arutada. Raha oskavad küsida küll aga eks neil seda kogemust kah väheke. See auto päris tundlik selliste asjade suhtes.
V70R 2006 + BSR soft (354 hj, 492 Nm)
Pontiac Firebird Trans Am 1994 (275 hj, 440 Nm)
ptr21
PostitusPostitas ptr21 » 30 Dets 2006, 22:11
Ise olen enda autode ajaloo Info-Autost kätte saanud. Eeldusel muidugi, et auto esinduses hooldatud. Kui tegemist R-iga, siis eeldan, et nii ka tehtud.
Saab 9-5 Aero
Jaanionu
PostitusPostitas Jaanionu » 02 Jaan 2007, 14:45
Uuematel on vahetusvälp 150.000 km. Täpsusta IA kõigepealt seda.
Kui läbisõidus kahtled, siis sõbralik soovitus, vaheta otsekohe rihm+ rullid ära, siis eelseisvad kilomeetrid stressivabad.
Kui midagi kokku jookseb, siis seda remondiarvet sa küll näha ei taha :x
