S40 roolivarras
Zeratul
S40 roolivarras
PostitusPostitas Zeratul » 10 Dets 2006, 18:52
Juhtus selline lugu, et üks osav inimene sõitis pimades Jüri ringilt otse üle. Vähe sellest, et velje- ja rehviring läheb maha kandmisele, õnnestus veel ühel roolivardal pooleks minna.
Detail ise on selline: Pilt
Kuna sinna mutrivõtmega eriti lihtsalt ligi ei saa, siis äkki mõni tark inimene oskab öelda, et mis number võti seda detaili keerab? Pean silmas rooli poolsemat otsa, mitte ratta poolsemat.
sipelgas
PostitusPostitas sipelgas » 10 Dets 2006, 19:05
Torutangid abiks
Zeratul
PostitusPostitas Zeratul » 12 Dets 2006, 09:57
Aga kust poolt sinna kõige mõttekam läheneda oleks? Kapoti alt pääseb vaevu sõrmedega puudutama rääkimata millegi keeramisest. Rattakoopa kaudupääseb päris hästi ligi, aga ainult otsa poolt. Ei anna nagu mingi tööriistaga seda niimoodi keerata. Alt poolt on kõikvõimalikud silladetailid ees.
sipelgas
PostitusPostitas sipelgas » 12 Dets 2006, 15:09
Keera ratas ühele poole välja, siis tuleb roolivarras ka kere seest väljapoole ja peaks rattakoopast ligi pääsema.
Zeratul
PostitusPostitas Zeratul » 12 Dets 2006, 15:17
Täpselt nii ma tegingi. Keerasin ratta vasakule välja, et roolivarras paremast koopast võimalikult välja tuleks, aga ikkagi ei saa sinna muudoodi ligi, kui ainult otsa poolt.
Zeratul
PostitusPostitas Zeratul » 12 Dets 2006, 20:51
Sain lõpuks hakkama. Õnnestus roolivarras keerata sellisesse asendisse, et sain kapoti kaudu imekombel lahti, kuna polnud väga kõvasti kinni.
