näidukite ploki eemaldus?
Kassinahk
PostitusPostitas Kassinahk » 14 Mai 2009, 21:58
sooviks tarkade abi. et kuidas käib 940-nel näidikuteplokk armatuurist välja (samm-samm haaval-mida teha) nimelt mingid pirnid seal kustund-mis näitavad kas tuled põlevad või mitte, sõiduaeg on veidi nõme ei saagi hästi aru kas sõidad tuledega või ilma-mis pirnid sinna kontrolllampidele lähevad?
Ja kas peab ka rooli eest katkuma ja kui peab siis mismoodi see käib sest mingi nõme turvapadi on roolis :x tänud ette :evil:
PostitusPostitas Iceman » 14 Mai 2009, 22:08
Rooli ei pea eest ära katkuma, armatuuril on ümber metallist võre, must. Kahel pool külgedel on väiksed augud. Ajad väikse kruvika august sisse vajutad plekkstopperi alla ja sikutad seda võret väljapoole. Kui võre käes, siis armatuuriplokk on ise 4 torx kruviga neljast nurgast kinni. Kruvid need lahti ja saad ploki kätte. Vaata et siis jõuga plokki välja ei sikuta, juhtmed on taga. Võtad need ära ja siis saad juba pirne vahetada. Beni poest Info-Auto kõrvalt saab näiteks uusi pirne kui on vaja. Ma peast enam ei mäleta millised need olid(enda omal vahetasin jaanuaris pirne), a kõige lihtsam ongi ju osta, kui võtad vana pirni poodi kaas. :)
Kassinahk
PostitusPostitas Kassinahk » 14 Mai 2009, 22:13
tänud :lol: sedand küll, et vana pirn käes on kõige parem minna uut ostma, aga siis peab ju vahepeal ploki tagasi panema-kui oleks pirnitüüp kohe teada poleks lisatööd :D aga tänud!!!
Kassinahk
PostitusPostitas Kassinahk » 16 Mai 2009, 15:05
krt :x augud on stopperid kaa nagu liiguvad kui kruvikaga vajutada aga välja ei taha see võre kuidagi tulla :cry: kas need stopperid peab üheaegselt alla vajutama ja tõmbama, proovisin nii ja naa ei taha tulla, nagu ei liigukski see võre sealt :? pole nagu millegi muuga sikutada ka teda etepoole kui sama kruvikaotsaga mis on seal augus stopperit pressimas-samal ajal pressid ja sikutad aga ei tule...
PostitusPostitas Iceman » 16 Mai 2009, 15:14
Vaat see on selline õnnemäng :lol: . Vbla mõni targem oskab täpse tehnoloogia kirjutada, aga mina olen ka nikerdanud alati selle võrega. Ma olen tavaliselt ta ühelt poolt meelitanud, mõlemat auku korraga ei torgi, siis on nagu kiiremini saanud. :roll:
