945 kliima (HELP wanted)
PostitusPostitas Iceman » 06 Mai 2009, 08:50
Et on kellelgi kuskil riiulil selline asi vedelemas? Tahaksin üheks nädalavahetuseks laenata, proovida. Enda omal on midagi peetis, õhku puhub ainult jalgadele ja esiklaasile. Õhu suunamise nupp ei toimi. Taga on tal ainult kaks pistikut elektri juhtmetega, üks suurem ja teine väiksem. Vaakumvollasid sellele plokile taha ei tule nagu 960 plokil osadel näiteks on. Saaks proovida mõnda, saaks teada kas on ploki viga või kuskilt mujalt edasi otsida.
Pilt ka, :
Viimati muutis Iceman, 22 Mai 2009, 20:02, muudetud 2 korda kokku.
Helinaad
PostitusPostitas Helinaad » 06 Mai 2009, 22:58
Olemas selline asi... 960-lt pärit... aga täpselt sama nagu mu enda masinal... ja mingeid vaakumvoolikuid... selle külge küll ei läinud, need olid ikka kuskil mujal.. seeega peaks sobima küll sulle. Aga hetkel olen ära... tulen mai lõpul kodumaale tagasi - eks sa anna teada, kui sul siis ikka hädas oled!
PostitusPostitas Iceman » 07 Mai 2009, 08:35
Ok, panen kõrva taha. Muidu 700-ste ja 900ste kaitseingel volvo245 :D juba eile helistas mulle. Pidi oma varudes tuhnima ja teada andma. Abivalmid mehed. Sinu pakkumine kolmas juba. Ma veel teemat ei lukusta. Vaatab, kas asi on siiski ainult selles.
PostitusPostitas Iceman » 22 Mai 2009, 18:43
Nii. Sain volvo245´lt teise kliimaploki prooviks. Ikka sama deela. Puhub aknale ja jalgadele aint. Viga vist vaakumvollades kuskil(need mis klappe liigutavad). A kust kala esimesena otsima hakata? Any ideas?? :? Masin praegu garaages pulkadeks salongist. Krt Vadis on ka aint läpparis ja see on remondis [shot]
PostitusPostitas Iceman » 22 Mai 2009, 20:08
Nii leidsin kindalaeka tagant puntra, kus vaakumvollad kõik koos on. Kui keerad õhu suunamise nuppu, siis osades asendites vaikselt klõpsib, osades mitte. Aga õhku puhub ainult siiski klaasile ja jalgadele, ükskõik mis asendis nupp ei ole. Kas võib viga olla selles plokis? Pildid ka:
Selline kobakas, vaakumvollad käivad sinna külge
Keskmine alumine auk oli jumala must pealt kui lahti võtsin, äkki seal peetis midagi?
tagakülg
Vollad käivad selle kobaraga selle juraka külge(eestvaade)
tagantvaade(e. siis see osa käib vastu seda juhtimiskobakat)
Any ideas guys? :roll:
