Soovik asja tundjate nõu.
volvomak
PostitusPostitas volvomak » 03 Mai 2009, 22:04
Tere olen siis värske volvo omanik.Sai soetatud siis volvo 940 diisel 92a. Probleem järgmine,et nullisin reisi arvesti ära ja enam ei hakka numbreid edasi kerima.Veel ei põle tagurpidi käigu tuli.Oleksin abi eest tänulik. :(
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 03 Mai 2009, 22:06
Sõidu ajal nullisid ?
See ei pidanud head tegema ...ilmselt sellepärast ongi..
volvomak
PostitusPostitas volvomak » 03 Mai 2009, 22:09
Ei nullinud sõiduajl. Selle pärast soovikski nõu.
margus
PostitusPostitas margus » 04 Mai 2009, 11:59
Kas ei loe kummalgi real numbreid? Spidokas ikka kiirust näiteb? Kui näitab, siis tuleb vähemalt signaal kelladesse sisse.
Enamasti on Volvo õrn just tagasikerimiste suhtes ja murduvad hammasrattakesed kellade sees ära ja ongi jama.
Oettinger
Eku
PostitusPostitas Eku » 04 Mai 2009, 16:10
tagurpidi tulede viga on siis kas põhja all pistikus/juhtmetes või lüliti kasti sees mille mugavaks vahetamiseks tuleks kast alla võtta, pirnid OK? :P
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 04 Mai 2009, 16:13
Käigutuledel on eraldi kaitse ka minuarust..seda kõigepealt ikka vaadata
volvomak
PostitusPostitas volvomak » 04 Mai 2009, 17:10
Spidokas kiirust näitab aga numbrid ei liigu kummaski reas. Tulede koha pealt siis nii palju, et värske volvo omanik nagu ma olen ei julgenud neid kaitsmeid kah nii väga kiskuda.
Eku
PostitusPostitas Eku » 04 Mai 2009, 20:50
tuhatoosi taga nad peidus on, ükshaaval vaatad siis ei saa midagi juhtuda, ega seal ei saa nii või naa midagi juhtuda, kui just suuremaid kaitsmeid ei pane
volvomak
PostitusPostitas volvomak » 05 Mai 2009, 09:37
Kaitsmed on terved ja eks maa otsin siis edasi.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 05 Mai 2009, 09:46
Tag. käigu tuledel võib olla põhjuseks andur või siis juhtmed mis on selle aasta Volvodel suht ökolagunevad. Kipuvad mädanema siis kasti ja selle koha vahet, kust salongi sisse tulevad.
Spido mittekerimise põhjuseks ilmselt katkine hammasratas, suhteliselt tihti rikutakse need ära tagasikerimisega
volvomak
PostitusPostitas volvomak » 11 Mai 2009, 14:53
Tänud abistajatele tuled sain põlema,viga selles,et juhtmed olid kasti ja salongi sisenemise kohast ära mädanenud. sai lihtsalt uus vahe tükk pandud.Spidokat tööle ei saanud.
volvomak
PostitusPostitas volvomak » 21 Mai 2009, 12:01
Sai siis natuke uuritud spidokat kõik hammas ratad on terved,aga numbreid edasi ei keri,kiirust näitab. Äkki keegi oskab soovitada kust kohast saaks 940,elektri skeemi. Masinaks siis 940,2,4 74kw. diisel.
PostitusPostitas Iceman » 21 Mai 2009, 15:08
tehnilise teema all on ju kleeps: elektriskeemid, sealt saad :idea:
Henn
Administraator
PostitusPostitas Henn » 22 Mai 2009, 15:40
Kui kiirust näitab, kuid edasi ei keri, võib viga olla stepperis, mis rulle spidoka sees edasi lükkab. Vbl. ka mehhanismi vahele mingi sodi läinud
745 -88 B230FT- Haas Tuning
945 -96 D24TiC A
945 -95, 2,6tdic , M90, LSD,
Alvarudu
PostitusPostitas Alvarudu » 22 Juul 2009, 09:15
väike soovitus Volvo kaitsmete näppimisel!!!...Süüde välja kui kaitsmeid sisse ja välja kiskuda. Kõige parem veel, kui süütelukust võti ka veel välja. Ise korra selle vea teinud, et süüde sees kaitsmeid kakutud ja peale seda oli tarvis uus aju hankida. Esindusest öeldi, et pidi õrn teema olema neil see süüde sees kaitsmete kallale minna!
