960 2,0 turbo järeleaitamine
- vanapeer
Nii. Inglaste aprilli volvoajakirjas on just midagi 900 stage one tegemistest
http://www.volvoclub.org.uk/driverarchives6.shtml
Kes liige on ja postkasti pole vaadanud, saab paari kuu pärast
Fi lugeda.
Lähimal grillil võin ajakirja näidata, teemaalgatajale aga võin väikse skänni teha, kui huvi on. Sest seda võin öelda, et seal ühtegi sellist tuuninguvõtet pole, mis ei eelda mutrivõtme kättevõtmist. Rahakoti avamiseks muidugi.
Fi lugeda.
ddig kirjutas:Ma ausalt-öeldes ei tea mis asi või kui usaldusväärne asi on vadis. Isiklik kogemus aga selline, et tahtsin oma B204FT mootoril õhufiltrit uuendada ning sattusin ES-Tuningus nende valikut märkama. Sirvisime kenasti kataloogid läbi ja imekombel oli koguni seda mootorit seal mainitud. Tellisime filtri ära ning kohale jõudis täpselt 2x väiksem asi kui vaja oleks. Silma järgi hinnates umbes sama suur, kui 8-klapilisel turbomootoril. Mõni aeg hiljem sattusin sellisesse kohta nagu Almelo, seal sai kõikvõimalikud kataloogid läbi sirvitud ning sellist mootorit õhufiltrite kataloogidest ei leitud.
Otsustasin riskide maandamiseks filtri tellida Info-Autost ning sain õige asja
VADIS= Volvo Aftersales Diagnostics and Information System
K6ik Volvo esindused ja t66kojad yle maailma kasutasid seda kuni 2005, paljud hiljem ka. Vadis katab k6ik Volvod ajavahemikus 1975-2005. Praegu kasutusel olev systeem on Vida, mis on kaasaegsem versioon ja katab ka uuemad autod.
Seega Vadises 2ra kahtle, seal on siiski Volvo enda ametlik info. Lihtlabased tarnijad Vadist ei kasuta!
http://manual-book.com/2008/10/volvo-vadis-2005/
Sorry teemaalgataja teema solkimise p2rast.
V70R AWD `98
x-850 SE `94 universaal
x-850 `94 sedaan
x-850 `94 sedaan
Asi selge. Ilmselt minu seiklused lihtsalt tingitud mingite juhuste kokkulangemisest. Minu 8-klapilise ja 16-klapilise turbomootorite õhufiltrite suuruse vahe on igal juhul ca 2x.
Teemaalgatajale vabandused ka minu poolt, samas on jutt kogu aeg õige mootori ümber keerelnud
Ei ole vaja kellelgi vabandada, KÕIK ju teemasse. Ja olge veel tänatud, et teema asjaliku suuna võttis.
Kahju, et paaril päeval ei viitsinud siia lugema tulla. Kiskusin just täna huvi pärast siin kõneks olnud õhukopsiku lahti, oleksin võinud lisaks vaatlusele ka filtri ära mõõta. Kusjuures vaatasin ka seda kopsiku põhja ja jäin isegi mõtlema, et milleks on tehtud nii suur kopsik, kui sellest enamus kinni topitud ja veel see svamm... Igatahes tuleb ilmselt sinna ruumi teha. Samas- kas on hea mõte mootori poolne klapp ära võtta?
Vanapeer - kui viitsid skänneri sooja ajada, oleksin tänulik küll!
Alwaro kirjutas:Samas- kas on hea mõte mootori poolne klapp ära võtta
Sa ju vöid osta seda toru mis müüaxe poodides ja on möeldud soojaõhuvõtux ja suuna see stange alla kust saax jahedat õhku
Õhuvõtust... et kui asi avatuks teha, kas siis ei oleks juba mõtekam väike eraldatud sektsioon sinna nurka tekitada ja miski koonuseline mustust filtreerima?
Kuidas Volvo kütusepumba võimekus on - kas suuremad pihustid eeldavad ka originaalist asjalikumat kütusepumpa automaatselt?
Sh küsimus - Volvo245 - ehk viitsiksid lahti harutada, millel põhineb pakutud 440cc pihustite soovitus?
Alwaro kirjutas:Kuidas Volvo kütusepumba võimekus on - kas suuremad pihustid eeldavad ka originaalist asjalikumat kütusepumpa automaatselt?
440cc sellex et need lähevad kokku 80mmAMM pindalaga (sorry enne kirjutasin 90mm AMM)Ehk nii saad petta aju
PS.80mm AMM saab 3.0 960 pealt 012 lõppuga:D
Originaal Pump peab ilusti 300+ vastu kui süsteem jääb 3 bar peale!
Siin lugemist just selle õhulugeja pihustitte suhte kohta http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=25420.0
Väike näide: vakio sutimet siis siinä n.320cc ja vakio imm 70mm, imm:n pinta-ala 3846,5neliö mm.
viri sutimet mitkä itelläkin on 788cc 4" pakoputkesta tehty imm halkaisija 101.6mm, pinta-ala 8103,2neliö mm.
320*x=788 --> x=2,46
3846,5*x=8103,2 --> x=2,1
eli noilla suuttimilla tuo 100mm putki olis aika liki todellisuutta. pitää käydä piltemasta hakemassa sit vaan tuo uus imm. ja koittaa soveltaa.
Loodan, et saad aru soome keelest
Ja kui ei http://www.forums.turbobricks.com/showt ... p?t=114698
Ma jälle tekitan oma poolikute teadmistega natuke segadust, kuid minu andmetel on B204FT mootoril täpselt sama AMM mis B6304 mootoril e. 012 lõpuga. Selline info oli ka Truumuauto (Bosch diagnostika) arvutites.
ddig kirjutas:Ma jälle tekitan oma poolikute teadmistega natuke segadust, kuid minu andmetel on B204FT mootoril täpselt sama AMM mis B6304 mootoril e. 012 lõpuga. Selline info oli ka Truumuauto (Bosch diagnostika) arvutites.
Jutt Õige seega präegu 80mm ja tuilex teha ikka 90mm AMM kui panna 440cc pihustid
Minu viga ei uurind vadisest AMM i kohta kuna pihustid ju neil samad
B230FT/B204F""Rear Wheel Drive, the way God intended. If a car is being pulled from the front, doesn't that mean it's being towed?"”
Asi läheb aina huvitavamaks. Sõidan lähiajal kusagile rullikutele kah, et alguspunkt saada teda ja siis hiljem hea vaadata kas/mis/kus/kui PALJU muutus
Mida rohkem loen, seda vähem ma asjast tean...
Kas selle AMM-i loo võiks eesti keeles kokku võtta, et andur tuleb jätta samaks (see nn .012 lõpuga - ei orjenteeru neis koodides), aga toru peaks füüsiliselt suurem olema? Nagu siin: http://ex.parcomp.com/syren/volvo/korjaamo/90mm_imm/90_mm_imm.htm
Alwaro kirjutas:Asi läheb aina huvitavamaks. Sõidan lähiajal kusagile rullikutele kah, et alguspunkt saada teda ja siis hiljem hea vaadata kas/mis/kus/kui PALJU muutus
Jh täpselt lihtsalt suurem toru
