volvo 940 td kütusenäidik jamab
murra
PostitusPostitas murra » 03 Apr 2009, 19:09
seier seisab veerandi peal, ei üles ei alla. pistik lahti siis läheb nulli ja tuli hakkab põlema. kas paagist anduri kätte saamiseks peab paagi maha võtma või saab tagant pagassist kätte? kas on võimalik seda andurit remontida või ainult uus??? äkki on kellegil pakkuda uut või töökorras andurit.
PostitusPostitas volvo245 » 03 Apr 2009, 23:35
Ei pea paki paha vötma pagassis täitsa luuk olemas kust kaudu saab ligi sul arvatavasti ujuk kinni jäänd vöi midagi ei anna ühendust!
PS. kui selle paagilifti välimus kahtlane tuleb väga ettevaatlikult see ära võtta kuna neil see viga et rooste on tavaliselt seal usinalt tööd teinud ja lõhutaxe ära maha võtmisel!
PostitusPostitas Leho » 03 Apr 2009, 23:43
7sajasel sedaanil käib see niimodi
Re: volvo 940 td kütusenäidik jamab
PostitusPostitas 960 » 05 Mai 2011, 20:22
Tere mure on sama ,aga veel suurem oli siis kui ma selle rõnga kätte sain siis ,ma ei saanud aru kas tuleb seda kupatust keerata või tõmmata :oops:
tänan :)
PostitusPostitas Leho » 05 Mai 2011, 22:43
Rõngas keerates ülejäänud jama tõmmates
paharet
PostitusPostitas paharet » 27 Mai 2011, 10:33
jõudu ei maksa rakendada... ta tuleb kergelt mingi kindla nurga alt. Muuseas minu oma ka ei tööta, aga ei sega ka eriti. enda arust jootsin vahetades juhtmed ilusti kinni, aga tõenäoliselt ei saa kuskilt korralikku yhendust ja istub stabiilselt nullis
91' 940 2.4td 80kw rip
94' 850 2.5 125kw Estate sold
04' V70 D5 120kw sold
03' XC90 D5 120kw
98' C70 2,4 142kw
