Asi siis järgmine, juba varem panin tähele, et jahut. vedelik kaob. sai sõidetud nii 2 kuud ja tuli isu kapotialust uurida ja ennäe-paisupaak täiesti tühi (aga vist peaks ju vähemalt min. sees olema?)-kontrollisin seda peale sõitu sooja mootoriga. Nii kallasin siis peale-vajus jälle tühjaks, kallasin veel kadus jälle jahutussüsteemi sopikestesse-ja nii läks umbes liiter sisse , enne kui max. kriipsule püsima jäi!!!
Ok siis järgmine päev sõitsin tööle ja peale sõitu vaatasin uuesti paisukat ja siis ei tahtnud jahut. vedelik enam ära mahtuda-vaid ajas end paagikorgi vahelt välja
Vedelik on puhas ja sumpast ülemäärast auru pole täheldanud-suvel veel sõitnud temaga pole! lõdvikud kuivad, samuti radikas. salongi pole ka täheldanud liikse niiskuse teket! õli kaob ka natu, aga see tilgub kuskilt asfaldile-nii et õli lihtsalt lekib kuskilt mootori tagantpoolt! aga mis jama selle jahutusvedelikuga on et, kaob ja siis kui normi kallata ei mahu ära????
Kas see paisupaagi kork kui ei lase õhku läbi võib ka mingit jama tekitada??? ma ei oska rohkem komenteerida -sooviks targemate arvamusi...ah jaa selline asi ka veel, et salong nüüd külmaga eriti lämmiks ei lähe, sõidan tööle umbes 20 min. ja siis on juba nagu soe(loe normaalne) a ja kas see plokisoendus elektriline juhe seinas kui tõõtab siis kostub mootoriruumist kahinat(kapotialt) kas see keemist meenutav kahi ei või kuidagi jahutusvedelikku kahandada??
nonii pikk ja segane tuli...
