ega kellelgi endal pole olnud sellist probleemi või teab keegi milles asi olla võib.
probleem siis selline: sõitsin esmaspäev paidest tallinna hommikul. ilm oli niiske ka pisut. tallinnasse sõitis korralikult välja. linna sisse jõudes hakkas kõigepealt plaadimängija jamama, lülitas end sisse-välja pidevalt. natuke aeg jamas seal. sõitis veidi edasi, järsku hakkas mootor jamama. vajutad gaasi palju tahes, pöörded kõrgemaks ei läinud, jäid nii tuhande peale. mootor käis raskelt nagu miski pooks vmt. ja siis suri üldse välja.
nii edasi passisin veidi ühe koha peal (10min). terve selle aja lülitan süüte sisse ja armatuuril märgutuled vilguvad jne. käima ei läinud, käivitas vahepeal ning vahepeal ei võtnud starteritki järgi. siis mingi hetk läks paugust käima ja kõik nagu ok. sain edasi mingi 200m sõita ja sama jama. suri jälle välja ja enam ei käivitunudki. proovisin kuni aku tühjaks sai.
pärast köie otsas maja ette. seisab nüüd seal. kui keegi tark teab mis jama on võiks mingeid juhtnööre jagada. mingi elektrijama tõenäoliselt siis aga edasi ise ei oska kuskilt pihta hakata.
940 91a 96kw elektrijama
siin elektrijamadest jahutud küll....genekas, mass jne...kasuta otsingut...
näiteks http://www.volvofotod.pri.ee/volvoclubf ... php?t=8327
valus kirjutas:aam lugedes seda linki siis tuli meelde, et kui süüde oli sees siis mingi relee vmt klõpsis kuskil ennast lambist. aga mis relee see olla võiks või mismoodi kontrollida neid, et kas on korras või mitte?
enne releede kallale minekut soovitan siiski massiühendused (aku, mootor, kere, genekas ring) üle käia ja genekas kontrollida.
