elektrikamm 940-nel
Kassinahk
elektrikamm 940-nel
PostitusPostitas Kassinahk » 12 Jaan 2009, 19:37
Autoks on 940,93a, 2.3 bens 85kw-häda siis järgmine; auto seisis 2 päeva niiske ilmaga, (enne seisma jätmist olin sõitnud esimeste udutuledega ja tuled kustutanud pealülitist, nii et udukate lüliti jäi põlemisasendisse) uuesti sõitma minnes 2 päeva pärast käivitus ilusti aga sõidul märkasin et udukad põlevad, tahtsin maha keerata(kustutada), ei läinud-põlesid edasi ja seda udukate lüliti igas asendis (lülitil 3 asendit; ei põle,põlevad esimesed, põlevad nii esi kui tagu), jätsin siis mootori seisma ja kustutasin tuled pealülitist - võta näpust-udukad põlesi ikka edasi (esimesed)(kuigi mootor seisis, tuledelüliti nullis ja udukate lüliti nullis)--ei osand siis muud kui akul klemm maha. Seisis siis mingi 4 tundi ja läksin proovisin klemmi akule tagasi panna ja kõik ok. toimib nagu poleks midagi olnud. Millest selline jama võib tekkida? Normaalne see ei ole....tarkadeklubi paluks teie abi!!!
Varem on teind paarkorda nii; kui süüte sisse keerad, siis kontrolllambid armatuuris ei sütti nagu tavaliselt kuid käima läheb ja armatuuris jäi vilkuma turvapadja kontrolllamp-sõidu käigus kustub vilkuv turvapadja lamp ja siis jälle kõik nagu tavaliselt-käivitades kõogepealt süttivad kontrolllambid ja siis läheb starter järgi. Kas see kõik võib tulla mitte ühest jamast?? Aga kuhu on see koer maetud? Paluks tõesti targemate abi...muidu veel põleb maha või midagi :(
Auto on olnud minu käes vaid mõned kuud, ise pole ta elektrivärkki puutnud...
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 12 Jaan 2009, 20:29
Oletan, et udukate lüliti hakkab ära väsima ja niiske ilmaga tekkis kuskil sisuliselt lühis. Kontaktide ümbrus on märg ja sealt see särts üle roniski.
Samas on see vähe tõenäoline, kuna lüliti on salongis. Võib olla veel, et udukate relee on väsinud.
per aspera ad astra
anto123
PostitusPostitas anto123 » 12 Jaan 2009, 20:44
mina süüdistax süüteluku põhja!!
Volvo S80 2,5td 99a
Kassinahk
PostitusPostitas Kassinahk » 12 Jaan 2009, 20:47
endal käis ka see süütelukupõhja mõte... :?
PostitusPostitas volvo245 » 12 Jaan 2009, 20:51
Kas lülitis jäi ka pölema see märguuli et pölevad udukad?
Süüte luku pöhi vaevalt see süüdlane on!
Mina pakux et lüliti ise vöi udukate relee klemmid kokku pölend olid! seega Kontrolli mis pirnid sul seal on kui mingi 100w siis pole ime
Kassinahk
PostitusPostitas Kassinahk » 12 Jaan 2009, 21:11
lülitis endas ka põles tuli :roll:
Kassinahk
PostitusPostitas Kassinahk » 12 Jaan 2009, 21:14
vaatan pirnid üle...
Volli
PostitusPostitas Volli » 12 Jaan 2009, 21:29
Vaatasin skeemist ja ühe variandina pakuks,et massi viga seal ,nimelt juhitakse esimesi udukaid massi otsaga (+ pidevalt peal ) ja kui see keresse kuskilt ei jõua võib selline anomaalia olla küll,udukate lülitis must juhe klemm nr.3 on mass ,prooviks sinna õige kere peale anda saaks selgust sellega.
V70 97 , S60 01, S70 98
PostitusPostitas ants » 12 Jaan 2009, 21:34
Ma pakun, et relee, sinna tuleb pidev vool, panid põlema- kontaktid
põlesid tänu niiskusele kokku(kontaktid põlend), sellepärast tuled põlema
jäidki.
See on minu arvamus :)
Kassinahk
PostitusPostitas Kassinahk » 12 Jaan 2009, 21:45
pirnid om õiged 55w neis ei saa viga olla-amillest see kontrollampide jama võis tulla, kui relee või mass :?
Kassinahk
PostitusPostitas Kassinahk » 12 Jaan 2009, 22:02
kus 940 nel need releed asuvad kas kaitsmeplokil või mujal? Need kaitsmed on vähe sita kohapeal kui see relee ka seal om kas sinna ligi mahub :roll:
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 12 Jaan 2009, 22:04
Võta maki alune sahtel ära, sig süütaja ümber olev plastik küljest ja saad 2 kruviga kätte asja, siis pääseb normaalselt ligi
anto123
PostitusPostitas anto123 » 12 Jaan 2009, 22:05
eeldades, et jama on olnud ka armatuuri märgulampidega siis mina alustax ikkagi süüteluku põhjast??
probleem ei ole ju ainult udutuledes vaid kuskil mujal!!
Volvo S80 2,5td 99a
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 12 Jaan 2009, 22:12
bronec kirjutas:Võta maki alune sahtel ära, sig süütaja ümber olev plastik küljest ja saad 2 kruviga kätte asja, siis pääseb normaalselt ligi
Mis kruvid? mis plastik sig süütaja ümbert? Mismoodi sul hr bronec see kokku pandud on?
Minu mäletamist mööda käis see nii 700 kui ka 900-l ikka nii, et tuhatoos eest ära ning siis jälgida juhiseid - Press for... ehk siis muljuda selle tagust klappi üles ning voila! Kaitsmed ja releed nähtaval.
PostitusPostitas Leho » 12 Jaan 2009, 22:18
Kommentaariks juurde
Kaitsmed ja releed nähtavad küll kuid releedele ligi ei pääse
selleks, et tagumisi releesi kätte saada on vaja ikkagi eemaldada see makialune sahtel koos süütajaga. Igatahes minu käsi sinna muudmoodi ei mahu ja siis kah kitsas.
