Volli ei lähe kuumaks ...
Lauri940
PostitusPostitas Lauri940 » 09 Jaan 2009, 20:30
Kirjutan siis ka oma murest. (mis tänaseks lahendatud)
Nimelt mu Volli ei läinud kargete "talve hommikutega" kuumaks. Kuna jahutus temp. nool ilusaste keskel, siis kahtlustasin, et tegemist soojendus radika ummistusega. Mõtlesin igasuguste pesu ainete ja asjade peale, siis aga pidanuks ka vedeliku pärast ära vahetama ning sõber remondilukksepp (uue nimega tehnik) ütles, et tegemist ikkagi eelmise sajandi masinaga - hakkb joosma nagu mahlakask :) ja üleüldse mis sa virised - tuleb sooja ju küll.
Täna mõtlesin, et krt alustaks algusest , vahetan termostaadi ära ... ja tuba KUUM nagu Vollile kohane !!! [tanz]
Arvatavasti siis 92 kraadine originaal termostaat (OEM tükk aegade algusest) avas juba miski ca 70ne kraadi peal.
Swedish cars are the BEST !!!
Volvo 940SE 2,3 96kw 92a - pole enam - leinan taga ;(
Saab 9000 2,3 LPT 125kw
Volli
PostitusPostitas Volli » 09 Jaan 2009, 21:02
Olen oma pannidel termostaate vahetanud alati regulaarselt ,nii u.2-e aasta tagant ja koguaeg soe majas olnud,need ei maksa ju midagist .Vollidel on vahetus erilihtne ja mahla praktiliselt kaotsi ei lähegi.
Viimasel ,mida olen eelmisest kevadest saati pidand,oli tempi seier ilusti keskel nagu peab ja kiiresti,nüüdsete viimaste küladega aga jäi sinna algusesse ja sooja h*i tuleb,vahetusse kindlalt esimesel võimalusel.
Enne laseb punase täpi peale ja vaatab kui peetis on,mul siuke termomeeter olemas .
V70 97 , S60 01, S70 98
Lauri940
PostitusPostitas Lauri940 » 09 Jaan 2009, 21:34
mahla pritsis niimis vähe , alustasin tööd sooja mootori ja kinnise paisupaagi korgiga :lol:
oma 300g läks kaotsi enne, kui jaole sain :)
et kui huvitab siis 210 eeku termostaat ... letis
kataloog pakub 87 kraadist ... paigaldasin 92kraadise - nuh et soe oleks :idea:
splanc
Volvo 940 2,3 auto salong ei lähe piisavalt soojaks
PostitusPostitas splanc » 19 Dets 2009, 19:37
Mul on sama probleem, et pisike ei lähe soojaks, keskmistest puhuritest tuleb kord jahedad kord leiged õhku? aga need puhurid mis äärtes on tuleb kogu aeg jahedad õhku. Huvitav oli see, et suvel kui küte oli täiesti väljas siis puhus ka auto sooja õhku.
Kas asi on ikke termostaadis? või võib miksit veel olla?
Oletame, et on asi termostaadis, siis kas seda saab ise lihtsalt vahetada ja kus see täpselt asub?
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 19 Dets 2009, 19:42
Termostaat asub põhimõtteliselt plokikaane küljes, kui teed kapoti lahti, vaatad paremale, näed radikast minevat voolikut, kinnitub kaane külge, sealsamas ühenduskohas ongi termostaat, pead 10 võtmega kaks mutrit lahti keerama, ja saad selle pesa kätte, muud ei olegi midagi seal....
splanc
PostitusPostitas splanc » 20 Dets 2009, 12:56
Pilt See on siis õige asi?
On mingi vahe ka millist termostaati muretseda? ladu24 oli volvole sobibv termostaat ligi 300eeki http://ladu24.ee/et/ladu2/2843/0,0,100,1/226388
autoladu.ee-s http://www.autoladu.ee/auto/6313/4 pisut üle saja krooni?
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 20 Dets 2009, 13:24
Seal all ta on jah
PostitusPostitas Loff » 20 Dets 2009, 13:54
Avamistemperatuur on oluline!
splanc
PostitusPostitas splanc » 20 Dets 2009, 15:01
arvatavsti hakkab sealt ka tosooli välja voolama?
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 20 Dets 2009, 15:07
Jah.
PostitusPostitas Loff » 20 Dets 2009, 15:19
splanc kirjutas:arvatavsti hakkab sealt ka tosooli välja voolama?
Väga palju ei tule, mina ei püüdnud midagi sealt. Pärast kallasin peale uut.
