945 eesistujatel jalad märjad.
96. a. autol oli eesistujatel - nii juhil kui ka kaassõitjal jalge alune märg. Mis seda võis põhjustada? Jahutusvedelikuga tegemist vist ei ole - vedelik ei olnud magus. Praegu püüan autot kuivatada ja matid on väljas. Minu meelest vedelikku juurde ei tule.
Kas üks märgajatest võis olla konditsioneer? Kuhu suundub kondents vesi?
Kui aega saan, siis proovin käia ka (surve)pesulas, saab näha kuidas tihendid peavad.
Auto on alles ostetud ja seega ei tea tast suurt midagi. Võib olla seisis aknad lahti kuskil Saksamaa müügiplatsil vms.
Viimati muutis Stange K., 17 Dets 2008, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
Raul kirjutas:teada-tuntud. Veljo tegeles täpselt sellise probleemiga. Tema (ja ka minu) puhul on probleemne suure veehulga sattumine õhu sissevõttu ja sealt edasi
Nii et üks vee saabumisteekond võib olla läbi ventilatsiooni kanalite?
Kas mingi lahenduseni ka jõudsite? Külm vesi ja niiskus ei ole tervisele hea.
Ei hakka uut postitust tegema. Halb uudis on see, et vett tuleb ikkagi kuskilt juurde. Vesi ei ole magus. Tugevam leke tuli kaassõitja poolt seal kus on plokk kirjaga Jetronic (aju siis?).
Lisaks leidsin jahutusvedeliku lekke sooja kraani juurest (kraan asub tulemüüril mootoriruumis). Seest keerates sooja pealt külmapeale, klapp sulgub ja hakkab intensiivselt lekkima, kraani plastkorpus on katki - vedelik on magus.
Soojakraan katki, võtad soojenduse maha, kraani asendad jupi
toruga ja sõidad edasi. Ise sõidan juba 4 aastat ilma soojakraanita,
suvel on vahel-harva vähe palav aga kui sõita siis jahutab maha.
Jah ma tean, et antifriis on üks väga mürgine asi. "Maitsmine" käis nii, et pistisn näpu vedelikku nii, et näpp jäi vaid kergelt niiskeks ja siis pistsin keele peale. Kui maitse selge, siis loputasin suud odratõmmisest tehtud karastusjoogiga. Kui iga päev ei pea antifriisi vedelikku kindlaks tegema, siis vast ei juhtu ka midagi.
Ants - sinu jutu "toruga" sõitmisest leidsin ka siit foorumist enne üles. Kui kuskilt normaalse hinnaga seda jubinat ei saa, eks siis tuleb "toru" panema hakata. Kunagi sai VAZ tüüpi autoga samuti kogu aeg soojendus põhjas sõidetud, neil kiilusid soojakraanid kinni. Suvel keerasid õhuvoolu läbi soojenduse lihtsalt kinni ja lasid värsket õhku aknast sisse. Siiski eelistan ma asjade korda tegemist.
Kuid sellest kraanist ta salongi lekkida ei saa - minul on see kraan tervikuna mootoriruumis, kusjuures asub ta allpool salongiradikasse minevast avausest.
Eile vaatasin ees selle plastmass kaane alla, mis esiklaasi ja kapoti vahel on. Salongi ventilaatorit kattis üks plastmass kate. Kui nüüd esiklaasi pealt tuleb tilk ja jõuab esiklaasi tihendit imiteeriva liistu alt läbi, siis satub ta sellele plastmasskattele, mille pealt peaks see suunatama kõrvale esitiiva vahele. Kuid minu meelest võib sattuda see tilk ka selle katte alla ja otse ventilaatorisse. Igatahes paigaldasin selle katte uuesti soontesse.
Katsun nädalavahetusel sukelduda armatuuri alla ja uurida salongi radiaatorit. Kuid kardan, et jahutusvedelik see endiselt ei ole. Uurimata on veel võimalus, et vesi saabub esiklaasi vahelt.
Siis õige aeg uus ette visata,sealne üritus teeb soodukat aasta lõpuni ja alla 2k peaks kuluma Sul.Oma V70-l lasin vahetada ja pilt onStange K. kirjutas:Vesi tuleb esi klaasi vahelt.
V70 97 , S60 01, S70 98
ants kirjutas:Oma 7-sajasel vahetasin kuu tagasi esiklaasi, siis küsisin
profesionaalselt paigaldajalt nende soonte lõikamise kohta,
ta laitis maha kuna need lõhuvad rohkem luudasid, jäid
lõikamata.
sama jutt tehnikud rääkisid jah, et luudasi läheb rohkem kui muidu.
