940 millised rehvid sobivad?
aasukyla
PostitusPostitas aasukyla » 06 Okt 2008, 11:34
Peale tunnist tuhlamist interneti avarustes loobusin ja otsustasin küsida targematelt. Millised rehvid on 940-le sobilikud?
Kõikvõimas internet andis kahesuguseid vastuseid 195/65/15, mis ma ka ise teadsin. Lisaks veel 185/65/15. Kuidas sellega lood on?
940 TD 94
ddig
PostitusPostitas ddig » 06 Okt 2008, 12:25
Peaks olema sedasi, et 195/65R15 on aamen kirikus. Võib kasutada ka 205/60R15. Viimane on siis veljest mõõdetuna nimimõõdus ca 4mm madalam kui esimene.
Isiklikult soovitan kindlasti kasutada vaid 195/65R15 rehvi, sest valik on lai, hind on soodsam ning auto on rahulikuma käitumisega meie ebatasastel teedel.
185/65R15 oli kasutusel 700-seerial. See on juba 6,5mm madalam kui 195/65. Iseenesest sobib kindlasti, kuid madalam rehv ei õigusta ennast mitte millegagi.
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 06 Okt 2008, 16:08
Kui on vaja M+S korralikud rehvid, siis võin jooks pakkuda. Võtta ühendus PS-ga
kmo
Re: 940 millised rehvid sobivad?
PostitusPostitas kmo » 19 Okt 2008, 01:19
aasukyla kirjutas: Millised rehvid on 940-le sobilikud? 195/65/15, mis ma ka ise teadsin. Lisaks veel 185/65/15.
Mõlemad mõõdud sobivad. Mul 940, suvekummid 195/65/15, talvekummid (naastrehvid) aga 185/65/15. Ei mäletagi, miks ma naastrehvid just sellises mõõdus ostsin. Ju olid odavamad. Visuaalse külje pealt - 185/65/15 on veidi "kiitsakad" ning kui silmailu on oluline, siis 195/65/15 näevad all paremad välja. Olen näinud autosid, millel ka suvekummiks on 185/65/15. Ehk võtab vähem kütust?
henri7610
PostitusPostitas henri7610 » 26 Nov 2008, 20:36
Mul 940, millel all originaalveljed, millele läheb vaid 16-tolline rehv. Ilus, aga kulukas.
XC70 D5
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 27 Nov 2008, 09:39
henri7610 kirjutas:Mul 940, millel all originaalveljed, millele läheb vaid 16-tolline rehv. Ilus, aga kulukas.
Ega vaid mitte 16" polnud originaal. Ka tänapäeval annab keskklassi autodele valida vähemalt kahes mõõdus velgesid. 15" sobib ka täielikult 940 alla. Sobib ka 17", kel väga vaja...
Ise olen kogu aeg valinud talverehve mõõtmeis 185/65 ning suverehvid olid ostes 225(!)/60, millest see aasta loobusin ning asendasin 205/65ga. Põhjus - rehv oli selle teljega sõites liiga lai ning meie rööpasse sõidetud teedel on võimatu kulgeda. Auto nimelt ei saa aru, milleses rööpas parasjagu püsida, möödasõidud on kõige hullemad.
Samas 2003a Audi A6 sai samad rehvid alla pandud ja telg hoopis teise mõõtmega ning sõida nagu siidi. Seega - ei ole mõtet võtta tehasepoolseid nõuandeid ja ettekirjutusi tühja lobana. Eks nad ka teavad...
PostitusPostitas ants » 27 Nov 2008, 10:47
kmo kirjutas:
Just vastupidi, mida väiksem rehv seda suurem kütusekulu :o
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 27 Nov 2008, 14:20
Miks Sa Ants niimoodi arvad? Ma päris tõsiselt vaidleks sulle vastu, nimelt talvel tekib ka rataste ette lume soga ja mida laiem rehv seda raskem autol läbi lume soga pidava pinnaseni vajuda. Talveks ikka reegel et kitsamad rehvid alla. Ja kui sa mind ei usu mine sõida tänase ilmaga kuskil kõrvalteel, auto lihtsalt kraabib koguaeg selle lörtsi sees.
ennikas
PostitusPostitas ennikas » 27 Nov 2008, 16:10
Mida väiksem veeretakistus seda seda vähem kütet võtab :)
Järelikult mida laiema rehvi paned seda rohkem rüüpab :D
Muidugi kui sa mõtled diameetrilt väikest,velje suurust võib ju muuta siia sinna siis rehvimõõduga jätad üldmõõdu ikka samaks mis tehase poolt ette nähtud :)
Või teed äkki sina teistmoodi, et kütuse kulu suureneb :P
PostitusPostitas ants » 27 Nov 2008, 16:20
Just läbimõõtu ma silmas pidasingi 8)
PostitusPostitas Iceman » 05 Veebr 2009, 20:24
ddig kirjutas: Võib kasutada ka 205/60R15.
Kas 205/60R15 sobib 900-sele ilma igasugu jamata alla? esirattaid keerates kuskile vasta ei hakka käima vms? Küsin ennetavalt, nimelt on kodus riiulil täiesti korralik jooks micheline selles mõõdus ja plaan oleks nad 900-sele sokutada.
ddig
PostitusPostitas ddig » 06 Veebr 2009, 08:53
Iceman kirjutas:
Sobib küll. Ilma igasuguste anomaaliateta.
