940 TDI karteri tuulutus+sinine tomu
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 30 Sept 2008, 00:49
Niisiis
Mootor soe ,tõmban õlivarda välja tuleb õhku/auru välja,sama ka õli sissekallamis avast.
Tegemist siis katreri tuulutuse toru ummistusega ?
Kus tal see toru asub?
http://img3.auto24.ee/auto24/560/592/12083592.jpg
Pmts kui toru taas puhas siis surve kaob karterist ?
Või mis moodi saaks lahti sellest veast ?
Viimati muutis Theimps, 30 Sept 2008, 01:44, muudetud 1 kord kokku.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
Volli
PostitusPostitas Volli » 30 Sept 2008, 01:33
Toru asukoha saaks järgi vaadata aga lasegi lahtise õlikorgiga käia,missiis ,et natuke pritsib ja määrib,kui paremaks ei lähe selle auru kohapealt siis tuulutuses küll viga pole,moto paras "korv" juba siis ,kahtlustaks ,niivanal.
V70 97 , S60 01, S70 98
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 30 Sept 2008, 01:40
ei pritisi õli välja avast,õli tase muidu ok.
muidu kui käsi panna õlivarda ava ette on tunda et puhuks nagu õhkuvälja natuke.
Niisiis veel,suitseb nagu vanakurat,sinist tomu tuleb, keegi kirjutas et kui sinine tomu siis pihustid läbi.
On veel mingisuguseid vigu mis põhjustavad sinist suitsu.
olgu õeldud et suitseb koguaeg,kohapeal,sõites,kui järsult kiirendada siis taha enam ei näe.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
Volli
PostitusPostitas Volli » 30 Sept 2008, 02:02
Lihtsalt vana ja hõre,ei pea enam õlikad ,et suitseb ja survekad samuti,et rõhk karteris ,tuulutusetoru seal küll enam süüdistama ei peaks,arvan ,et sedasi seal lood on.
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 30 Sept 2008, 02:14
Volli kirjutas:Lihtsalt vana ja hõre,ei pea enam õlikad ,et suitseb ja survekad samuti,et rõhk karteris ,tuulutusetoru seal küll enam süüdistama ei peaks,arvan ,et sedasi seal lood on.
ise kaldun sama arvama kahjuks.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
