960 1995 autom. kast
priidu3
PostitusPostitas priidu3 » 05 Juul 2008, 18:58
armatuuris vilgub see oranž nool ja kast ei vaheta käike. kunagi lugesin netist, et see on mingi väike elektroonika junn, lihtsalt pistikust lahti võtta ja uus panna. pidi läbi minema kuskil iga 70 tuhande miili tagant. kas see sama junn ongi käigukasti aju? ja teab keegi kustkohast seda saada peale esinduse. auto poest öeldi, et saab ainult esindusest. aga äkki kui selle tüüpkood võtta, siis saab ka autopoest? algul nool vilkus, aga kast vahetas käike, muidugi käigud olid kuidagi teistmoodi, kui mitte vilkuva noolega. nii kui enam ei vilkunud, siis töötas kast jumala hästi.
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 06 Juul 2008, 23:37
Käiguasendi andur on selle jupi nimeks. Seda saab tõesti ainult esindusest ja maksab kusagil 2000 EEK ringis!
silts
Re:
PostitusPostitas silts » 12 Veebr 2011, 03:49
sullivanmike kirjutas:Käiguasendi andur on selle jupi nimeks. Seda saab tõesti ainult esindusest ja maksab kusagil 2000 EEK ringis!
Mul on autoga sama jama. Täpsemalt, nool vilkus armatuuris mingi aja siis l6ppes vilkumine. Kui ma D peale panen käigukangi siis auto ei tee seda käigu sisse v6tu j6nksu, ning vedama ei hakka. Alguses kui see jama hakkas siis välja suretades ja uuesti käima keerates, ning D peale pannes hakkas liikuma, ¨umbes 150 meetrit vedas ning sama jama otsast peale. Pidin nii umbes 18km s6itma, et esindusse saada.
Mis v6ib veel viga olla peale kasti anduri?
Olen Norras ja siin Volvo esinduses on auto vea leidmise tund 1500NOKi, see teeb 200 euri. Väga ei raatsi kyll seda maksta ainult vea leidmise eest.
Igasugune abi oleks kasulik!!!!!
wckd
Re: 960 1995 autom. kast
PostitusPostitas wckd » 12 Veebr 2011, 16:18
Sellest siin varem ka juttu olnud..
See julla siis eeldatavasti:
Häda enamasti seal jullas olevate kontaktide mustusest / jäätumisest tingitud. Kui uut ei taha osta, annab selle ka ise koduste vahenditega alt ära nokitseda ja kontaktid putaks teha. Proovitud, töötab kenasti. Samuti, tihtilugu aitab, kui lihtsalt seistes, piduripedaal all, käigukangi 20-30 korda otsast otsani liigutada - puhastab / sulatab enamasti niipalju, et tükiks ajaks rahu majas. Muidugi kõige jätkusuutlikum plaan siiski uus jupp muretseda :P
7̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶E̶ ̶'̶8̶4̶ › 9̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶F̶T̶ ̶'̶9̶2̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶5̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶6̶ › V70R AWD MT BSR '04 + 960 B6304FS '95 + Suzuki RF600R
silts
PostitusPostitas silts » 12 Veebr 2011, 17:49
wckd kirjutas:Sellest siin varem ka juttu olnud..
Super, kuid kus see julla asub, kas kätte on kerge saada seda???
wckd
PostitusPostitas wckd » 12 Veebr 2011, 19:34
Asub kasti küljel, kõrvalistuja pool, mootoripoolses otsas. Kui auto maast lahti saad, pole liiga keeruline ligi pääseda.. Ruumi toimetamiseks on küll suht piiratult aga ise sain ilma igasuguste eritööriistadeta, koduhoovis, improviseeritud pakk-estakaadi abil tehtud.
Siin väike õpetus ka kuidas asjale läheneda (ise ei näinud vajadust väljalaset / kastijahutust näppida - annab ka niisama lahti ubida see julla).
