signaaltuled armatuuris
Täna avastasin: hommikul peale käivitust jäid armatuuris põlema kõik punased ja oranzid tulukesed. Paar korda kõvemini gaasi ja OK. Õhtul peale käivitust ei kustunudki enam ära. Kas on midagi lühisesse läinud või... Kuna endal ajud puuduvad selle koha pealt, siis küsin targemate käest. Masinaks siis ruotsi kaubaalus 940 90kw. PS! Mootorit pestud ei ole, kevadine suurpesu (ka põhi ja koopad) võimsa survepesuriga tehti ca 2 näd tagasi( peale pesu oli vett ikke mõnesse kohta pressinud).
Mul on selline tore jama 94aasta isendiga, et kui süüte sisse keeran ja kõik signaaltuled ei tööta, siis ei lähe ka genekas tööle. Panen auto tööle, annan 3-4 tuhat pööret, ja tuled muutuvad kõik heledaks ja töötab. Genekas sai spetsialisti pool lahti võetud, ja kõik oli tipp-topp, vahetas harjadki ära. Nüüd pani elektrik mingi juhtme jubina armatuuri taha külge kuskile, ning 2 päeva pole enam muret old. Eks näis..
Siis teine asi. Siin foorumis antud 940 manuaalis pole kõiki armatuuri signaaltulesid. Nimelt hakkas eile sõidu käigus kõige vasakpoolsem tuluke särama - oranž ümbrus, roheline kolmnurk, selle sees mingi kolmes suunas kriipsud.
Midagi sellist (vabandan selle asja joonistusoskamatuse pärast):
Teab keegi ehk, milles teema võib olla?
Ette tänades.
Ette tänades.
See lamda tuli ehk mingi viga arvuti ülesse lugend
Ehk otsi diagnostika pesa ülesse (kapoti all salongipool juhipool nurgas) ja käi koodid läbi õpetus ja koodid siin> http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineO ... ctionFault
Selle tulukese süttimise enamlevinud põhjuseks kipub olema oma aja ära elanud heitgaaside hapnikuandur e. nn. lambda-andur. Põhjuseid võib muidugi ka teisi olla.
Kus kandis peamiselt liigud? Ehk saab mõni foorumlane pilgu peale visata võib oskab soovitada kuhu pöörduda.
94a autol võib veel olla OBD I-põlvkond (on-board-diagnostics) ning sealt on võimalik veakoode lugeda ilma abivahenditeta. OBD II-põlvkond eeldab juba vastava tarkvaraga arvuti või diagnostikaseadme olemasolu.
mul ka aeg-ajalt selline jama armatuuris olevate kontroll-lampidega, et ei sütti need(mis tavaliselt käivitades süttivad ja mootoei käima minnes kustuvad), põleb vaid srs ja jääbki põlema, kuid muud viga nagu pole tuled põlevad nagu vaja(pooltuled jne.) kui siis peale sõitu uuesti käivitada on kõik ok. kontroll-lambid põlevad kuis vaja----kas võib ka viga olla genekas, tahavad harjad või see tablett vahetust??? sooviks teadjate arvamust!!!
Kassinahk kirjutas:põleb vaid srs ja jääbki põlema
Mul 940 vahetevahel sama jama.. kusjuures sedasi põleva srs tulega pikemalt sõites tõmbab aku tühjaks. Et genekast pole siis justkui üleüldse tolku. Aitab enamasti see, kui kerge nips vastu näidikuteklaasi / armatuuri (sellest järeldan, et viga kuskil sealkandis) anda - srs kustub ära, tuled lööb heledaks ja mootor muutub elavamaks. Liigtihti seda küll ei juhtu aga häiriv siiski... Miskine lühis kuskil?
7̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶E̶ ̶'̶8̶4̶ › 9̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶F̶T̶ ̶'̶9̶2̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶5̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶6̶ › V70R AWD MT BSR '04 + 960 B6304FS '95 + Suzuki RF600R
! Ehk saab vaid kokkujooksu! (kui just päris lammas ei ole)
