Overdrive 5.käik ei lülitu sisse
muhkel
PostitusPostitas muhkel » 18 Veebr 2008, 20:37
940 2,4 TD 5. käik elektriline (overdrive käigukast). Külma mootoriga kõik OK, mootori soojenedes 5.käik libiseb, sisse ei lülitu. Milles võib olla viga?
PostitusPostitas Tanel » 18 Veebr 2008, 20:45
vaata õli taset
ning relee külm jooteid
muhkel
PostitusPostitas muhkel » 18 Veebr 2008, 20:47
õli tase normis
PostitusPostitas Leho » 18 Veebr 2008, 20:50
Mingi õli kamm on sest kuna ta libisema hakkab siis on see elekrti osa ju korras. Vastasel juhul ei teeks ta midagi.
Arvatavasti on seal ODs midi düüs umbes, et õli korralikult läbi ei käi.
Kogu see jama töötab ju õlisurvel.
PostitusPostitas volvo245 » 18 Veebr 2008, 22:09
Oot kudas ta libiseda saab kui ta sisse ei lülitu ](*,)
Ja kas 5 käigu tuli läheb pölema ja tegelikuses ei ole 5 käiku vöi ei lähe see 5 käigu tuli ka pölema?
muhkel
PostitusPostitas muhkel » 18 Veebr 2008, 22:13
tuli läheb põlema aga käik ei lülitu sisse nö sidur libiseb
PostitusPostitas Leho » 18 Veebr 2008, 22:22
Ot kas sain aru, et tuli läheb aga kastis midagi ei toimu...
kui paned seisval masinal 4 janda käigu ja siis vajutad kas kasti juures põhja all mingi klõps tuleb kui kasitküljes olev solenoid häält teeb siis on ikkagi viga kastis endas.
PS: maki soovitan välja lülitada muidi ei kuule :P
PostitusPostitas volvo245 » 18 Veebr 2008, 22:25
Räägi mis öli sul seal sees on
Ps. seal pole peale 1 düüsi rohkem ja see on seesamane (solenoid)ehk klapp
Ja kudasd see viga hakkas?järsku vöi jne.
Tagumine käik on normaalne ei libise?
muhkel
PostitusPostitas muhkel » 18 Veebr 2008, 22:42
ma seisupelt pole kuulanud, aga leigelt jaurab enne kui lülitab sisse, jamas enne ka natuke aga lõplik jama tuli äketsi poole sõidu pealt, lasin pöörded alla 1500-le ja 5- s vedu taha ei võtnud, mul volvo alles mõned kuud kah võõras veidi
muhkel
PostitusPostitas muhkel » 18 Veebr 2008, 22:43
õli kohapealt ei oska miskit öelda
muhkel
PostitusPostitas muhkel » 18 Veebr 2008, 22:49
tagurpidi pole miskit aru saada
PostitusPostitas volvo245 » 18 Veebr 2008, 23:25
Karta on et kast(od) peetis ja ega neid eriti keegi taha remontida ka :(
Hobi korras olen 1 kasti remontind :D
Siit ehk sulle abi rohkem http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/ ... iagnostics
Volvomart
PostitusPostitas Volvomart » 19 Veebr 2008, 22:29
Remondime selliseid kaste.
Volvode remont Tartus.
509 7478.
PostitusPostitas volvo245 » 19 Veebr 2008, 23:06
Volvomart kirjutas:Remondime selliseid kaste.
Ok väike test mis maksab OD sidur (tavaline ja pöhiline viga) enamus juhtudel! :lol: :lol:
Volvomart
PostitusPostitas Volvomart » 20 Veebr 2008, 09:19
Tavaline ja põhiline viga on elektilises lülituses tavaliselt. Ka vale õli või selle puudumine. Või õlifiltri ummistumine.
509 7478.
