960 käivitub veega kehvalt
taavi
PostitusPostitas taavi » 03 Juun 2009, 15:37
kas teil seal ametikoole, mis auto eriala õpetavad, pole? nendes on päris korralik aparatuur sees pluss poisid teavad värskelt ka igasugu asju, et võiks nagu hea koht olla. Hind ka enamasti sümboolne.
ylex
PostitusPostitas ylex » 06 Juun 2009, 11:59
Randoovic kirjutas:asi selles ongi et sädet pole ja keegi ei tea miks
Ma pole kunagi sellise auto kapoti alla vaadanud aga äkki on sul seal jaga ees üks pisike kondekas kui on vaheta ära. Sinu lugu siin meenutab mulle, minu enda kunagist jama ühe galandiga. :P
kaak
PostitusPostitas kaak » 28 Juun 2009, 14:24
sellel masinal peaks olema veel halli anduriga süüde? kui nii siis tasuks proovida kas sinna halli anduri pistikule jõuab pinge peale- kui ma õigesti mäletan siis oli see 5 volti? ja oli vist vaja ühendada +5 ja keskmine signaali ots omavahel(parandage kui eksin) ja siis peab tööle hakkama nii süüde(säde sellel küünlal kuhu rootor jagajas osutab) kui ka pensupihustid(kuulda on surinat). kui need on ok, tasuks lahti võtta tagasivoolu bensiini voolik kütuselatilt ja süüdet keerates võtmest ja käivitades peab sealt kütust pritsima päris hoolega. kui probleem pole ajus vaid muus osas siis on kindlasti võimalik masin käima saada.
endal oli kunagi mädanenud juhe mis ei lasknud masinal töödata- volvo juhtmed on paraku biolagunevad
55592369
Randoovic
PostitusPostitas Randoovic » 15 Sept 2009, 21:48
et siis täna sõitsin autoga allservi töökojast välja ja auto sõidab.
PostitusPostitas volvo245 » 15 Sept 2009, 21:51
=D> Mis viga oli kui saladus pole ?
Volli
PostitusPostitas Volli » 15 Sept 2009, 22:04
Randoovic kirjutas:et siis täna sõitsin autoga allservi töökojast välja ja auto sõidab.
Töökojast väljas oli ta eile juba (jäi silma kui õlivahetamas käisin 8) ) ja allserv on bro koht , tõsiselt asjalik vene poiss on seal diagnosti peal lisaks .
Lahendit kuulaks isegi 8) .
V70 97 , S60 01, S70 98
Randoovic
PostitusPostitas Randoovic » 16 Sept 2009, 11:40
Kuna pole nüüd eriline spetsialist siis võisin valesti asjadest aru saada ja kasutada valesid termineid kuid mina sain asjast aru nii et kuskilt miski asi tekitas stardi hetkel mingid valed impulsid mis blokeeris aju ja sealt ka see käivitumise probleem. Pojad ehitasid nüüd aju ette filtri mis selle impulsi kõrvaldab asi näeb siis välja nii et hoian käivitamise hetkel üht nuppu all mis siis rakendab filtri ja peale käivitumist lasen lahti. auto töötab nigu kella värk loodan et selline lahendus ei ole ajutine.
PostitusPostitas Leho » 16 Sept 2009, 15:27
Selline salalukumoodi asi nagu kohe.
Mäletan ühe sugulase mersul pani autoabi kah teel nii käima, et andis küttepumbale tagatule küljest voolu (Relee andis otsad ja koju oli vaja ju saada) Laisk nagu ta oli sõitis ta muidugi mitu aastat sellise süsteemiga, et enne käivitamist tuli vähemalt gabariit tuled põlema panna. Muidu ei läinud. :)
wckd
PostitusPostitas wckd » 16 Sept 2009, 17:10
Mul on vahetevahel käivitamisel sarnased sümptomid päevinäinud käiguasendianduri tõttu.. just sayin'.. ei tea küll kuidas see nende impulssidega seotud võib olla aga lihtsalt veel üks asi, mis käivitamist võib takistada. Ja kui on veel variant, et immo kala, siis 210-211 relee välja ja juhe 50E ja 50F klemmidele vahele..
Muidugi võib ka olla, et toodud variandid teil ammu välistatud - ma lihtsalt viimaselajal lähemalt tutvuma pidanud nendega ja kipun neid suht-koht kõiges süüdistama :P
7̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶E̶ ̶'̶8̶4̶ › 9̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶F̶T̶ ̶'̶9̶2̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶5̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶6̶ › V70R AWD MT BSR '04 + 960 B6304FS '95 + Suzuki RF600R
akadio
PostitusPostitas akadio » 28 Sept 2009, 22:19
mull oli sama viga käivitamisega , jah lihtsalt aju paar asja põles seal seest ärä vahetasin jah korras käib nägu kelluke ;)
