940 tuled ei põle
940 tuled ei põle
Tuledega kamm. mul on 940 91a. 2,3bensiin aga teema selles et kui tuled peale keerata siis põlevad aint armatuuris aga lähikad ei põle kaugtuledest rääkimata. kaugtuled põlevad aint siis kui suunatulede lülitit enda pool hoian muidu proovisin selle nupu ja suunatulede kangi ära vahetada aga kasu pole ikka äkki keegi oskab aidata et mille viga oleks tänulik abi eest.NB kaitsemed korras ja releed piaks ka nagu toimima vahetasin ka ära. enne oli 740 2,3 84 aasta sama teema oli
700-sel oli mul pidevalt mingi analoogne jama, tegemist on kroonilise massi puudusega, algatuseks soovitan igale poole suuri jämedaid massi kaableid vedada.
Re: 940 tuled ei põle
antsumon kirjutas:Tuledega kamm. mul on 940 91a. 2,3bensiin aga teema selles et kui tuled peale keerata siis põlevad aint armatuuris aga lähikad ei põle kaugtuledest rääkimata. kaugtuled põlevad aint siis kui suunatulede lülitit enda pool hoian muidu proovisin selle nupu ja suunatulede kangi ära vahetada aga kasu pole ikka äkki keegi oskab aidata et mille viga oleks tänulik abi eest.NB kaitsemed korras ja releed piaks ka nagu toimima vahetasin ka ära. enne oli 740 2,3 84 aasta sama teema oli
Uuri seda rooli küljes olevat ümberlülitit
uuritud ja vahetatud aga ei ole kasuants kirjutas:antsumon kirjutas:Tuledega kamm. mul on 940 91a. 2,3bensiin aga teema selles et kui tuled peale keerata siis põlevad aint armatuuris aga lähikad ei põle kaugtuledest rääkimata. kaugtuled põlevad aint siis kui suunatulede lülitit enda pool hoian muidu proovisin selle nupu ja suunatulede kangi ära vahetada aga kasu pole ikka äkki keegi oskab aidata et mille viga oleks tänulik abi eest.NB kaitsemed korras ja releed piaks ka nagu toimima vahetasin ka ära. enne oli 740 2,3 84 aasta sama teema oli
Uuri
sda rooli küljes olevat ümberlülitit
sullivanmike
Sa tõmbad sunnakangi enda poole ja kui lahti lased, siis kaugtuled peale ei jää? Normaalolekus tähendab see seda, et tulede lüliti on siis 0 asendis. See annab võimaluse tuledega vilgutamiseks. Viga peab peituma kusagil mujal. Kipun samuti arvama, et viga on massis ehk selle puudumises. Olen arusaanud, et 700 ja 900 massijuhtmed pidid usinasti mädanema.
Tasuks vaadata ka seda osa elektriskeemist, kus starteri lülitamisel katkestatakse teatud ahelaid ( tuled raudselt ja peaks sellel masinal ka nii olema),süütelukul on selletarbeks "X" klemm. Skeemist järge ajades peaks asjale pihta saama,mõni relee on seal ka kindlasti selletarbeks.
Massi puudumise objektil saab kindlaks teha mõõtes-kui pluss on ja mõõdetud ning ei põle siis pole massi,massi ennast saab ka eduliselt mõõta.
ok eks proovin ja katsetan ega jh kes õlle hinda näpib saab ise aia. PS ei propageeri jookis peaga sõitmistsullivanmike kirjutas:Sa tõmbad sunnakangi enda poole ja kui lahti lased, siis kaugtuled peale ei jää? Normaalolekus tähendab see seda, et tulede lüliti on siis 0 asendis. See annab võimaluse tuledega vilgutamiseks. Viga peab peituma kusagil mujal. Kipun samuti arvama, et viga on massis ehk selle puudumises. Olen arusaanud, et 700 ja 900 massijuhtmed pidid usinasti mädanema.
'antsumon kirjutas:ok eks proovin ja katsetan ega jh kes õlle hinda näpib saab ise aia. PS ei propageeri jookis peaga sõitmistsullivanmike kirjutas:Sa tõmbad sunnakangi enda poole ja kui lahti lased, siis kaugtuled peale ei jää? Normaalolekus tähendab see seda, et tulede lüliti on siis 0 asendis. See annab võimaluse tuledega vilgutamiseks. Viga peab peituma kusagil mujal. Kipun samuti arvama, et viga on massis ehk selle puudumises. Olen arusaanud, et 700 ja 900 massijuhtmed pidid usinasti mädanema.
Viga võib väga tõenäoliselt olla pealülitis.
Oli omalgi 760 sama probleem, ja minul peitus viga relee blokis, kus relee ja all asuvate klemmide vahel ei olnud korraliku ühendust. Proovi releed liigutada. 960 ka sama probleem, seal viga süüte lukus, peab võtit nõksu tagasi keerama peale käivitamist. Juhin veel tähelepanu et täied lülituvad sisse ainult siis kui (eelnevalt) pooled põlevad.
Terv T
Terv T
Sain oma 960'nel tuled enam vähem liikuma pärast tulederelee blokis lähitulereleega rööbiti ühendatud dioodi ülejootmist (vt. allolev joonis). Enne aitas ainult kolaka andmine keskkonsoolile. Tänaseks on jäänud massiprobleemid, mis aeg-ajalt ilmuvad ja kaovad. Mõnes kohas juba paigaldatud massilisajuhtmeid.
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
960 TD '91
V90 TDI '96
